Praca na hakowcu
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=36952
Autor:  volksdojcz [ 14 wrz 2012, 20:39 ]
Tytuł:  Praca na hakowcu
Koledzy na miesiac czasu przezucaja mnie na hakowca dokladnie na Jelcza w nowej budzie XF95 430 zabudowa hakowa JANCO o udzwigu 15ton bez rolki podporowej chcialem uzyskac troche informacji jak w miare bezpiecznie wciagac i oprozniac kontenery ktorych masa z ladunkiem to srednio 10.5 tony z gory wielkie dzieki powodzonka szerokosci
Autor:  BartekSW [ 14 wrz 2012, 21:02 ]
Tytuł:  Re: Praca na hakowcu
Wciągając/opuszczając kontener nie miej zahamowanego samochodu, niech kontener sam odjedzie do tyłu lub odepchnie samochód, bo inaczej kontener może zeskoczyć z haka(zależy jaki masz typ haka i jego zabezpieczenia)
Wciągając kontener patrz czy aby napewno trafiłeś jego prowadnicami w rolki urządzenia, bo inaczej położysz się na bok. Jeśli nie masz rolki podporowej, to opuść samochód na poduszkach do wciągania.
Otwierając drzwi z tyłu uważaj bo po ich odbezpieczeniu możesz dostać nimi w głowę(był ostatnio taki śmiertelny wypadek)
Kiprowanie jak przy wywrotce- stań na prostym, jak masz ciężko to spuść powietrze z poduszek i uważaj na wszystko o co możesz zaczepić - linie energetyczne itp
Autor:  ACM [ 14 wrz 2012, 22:48 ]
Zgadza się jeśli wciągasz kontener to raczej spuść z hamulca, tak żeby to auto wjeżdżało pod kontener. Ale czasami jeśli jest z górki to oczywiście zacznie Cię ciągnąć, więc wtedy musisz zahamować i ciągnąć kontener na siebie, ale to nic strasznego w końcu po coś ma te rolki.
Zawsze staraj się ustawiać auto do wciągania w linii prostej z kontenerem, jeśli się nie da to przy wciąganiu gdy auto będzie pod niego wjeżdżało manewruj tak żeby wyrównać no i co najważniejsze trafić nim na rolki prowadzące w aucie. Jeśli to byłoby niemożliwe ze względu na mało miejsca możesz delikatnie na kilkanaście centymetrów dźwignąć kontener i troszeczkę z nim podjechać ale zawsze uważaj.
Jak już kolega wcześniej wspomniał uważaj przy kiprowaniu, ale także podczas jazdy ponieważ środek ciężkości jest dosyć wysoko. No i co jasne zawsze sprawdzaj czy pozapinałeś wszystkie blokady.
Jeśli będziesz jeździł też z przyczepą to przy przerzucaniu kontenerów to podstawą jest żeby auto było w linii prostej z przyczepą i na równym tzn. żeby np. jedno koło nie stało w jakiejś dziurze. No i cały czas kontroluj czy wszystko gra np. czy coś nie zablokowało kontenera itp.
Aha i pilnuj żeby przy każdej operacji nikt nie stał z boku auta czy kontenera, tak samo Ty nigdy nie operuj dźwigiem stojąc na schodkach, rób to raczej wychylając się z kabiny, bo w razie błędu i wywrotki kontenera, może się to boleśnie skończyć, a zdrowie i życie jest najważniejsze.
Autor:  volksdojcz [ 15 wrz 2012, 14:38 ]
Ok dzieki bardzo za informacje a jeszcze takie pytanie czy ktos z was jezdzil moze z zabudowa JANCO typ hs25 i co w ogole sadzicie o tego typu zabudowie???
Autor:  BartekSW [ 15 wrz 2012, 21:36 ]
http://test.janco.eu.interii.pl/hs25_spec.htm
Według producenta ma udźwigu 25t, a nie 15 więc jeszcze lepiej :)
Sama zabudowa wygląda na prostą bez wodotrysków typu łamany/wysuwany hak, blokada haka pneumatyczna itd.
Blokada kontenera wygląda na pancerną, jednak wciągając kontener na siebie i przesuwając go na ramie pamiętaj żeby mieć ją zamkniętą tak żebyś niczego nie pokrzywił.
Teoretycznie powinny być kontrolki i blokady przed takimi manewrami, ale jeśli nie jesteś pewien lepiej wyjdź i sprawdź. To chyba najczęstszy błąd początkujących.
