Dofinansowanie prawa jazdy kat C http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37089 |
Autor: | koziol1915 [ 26 wrz 2012, 22:27 ] |
Tytuł: | Dofinansowanie prawa jazdy kat C |
Witam wszystkich. Dowiedziałem się że PUP może mi oplacic prawo jazdy kat C tylko musze sobie znalesc pracodawce który zatrudni mnie po ukonczeniu kursu na minimum 6 miesięcy. Ale bez KW to ja sb moge pojezdzic Oni moga mi sfinansowac jedno szkolenie w ciągu roku I moje pytanie gdybym znalazł pracodawce który mnie zatrudni na wozidło na to nie potrzebuje KW? Robił ktos z was prawko finansowane? Sprawdzaja potem urzednicy czy jestem zatrudniony ? Prosze o odp |
Autor: | bilka [ 26 wrz 2012, 22:32 ] |
Tytuł: | Re: Dofinansowanie prawa jazdy kat C |
Zatrudnić Cie teoretycznie może ale praktycznie jest to nie mozliwe chyba ze masz jakieś znajomosci a po drugie w sumie wcale Cie nie musi zatrudniać wystraczy ze papier wypisze a pozniej coś wymyslisz i nie musi Cie zatrudniać ale w na twoim miejscu jesli masz oczywiscie mozliwosci zrobił bym se kat: "C" z własniej kieszeni a z pup KW ponieważ z samym "C" To Cie nikt nie przyjmie... |
Autor: | tomunieczek [ 27 wrz 2012, 23:31 ] |
kolego a nie lepiej za swoje pieniądze zrobić C a oni dofinasują Kw ? wtedy jesteś czysty jak łza i nie musisz się nikogo prosić o przyjecie do firmy. w moim mieście w Pup-ie Miła pani powiedziała że oni finansują ten kurs który jest droższy i dłużej trwa w tym przypadku oczywiśie KW a prawko muszę zrobić za swoje to i tak duża ulga |
Autor: | wojtas92 [ 27 wrz 2012, 23:35 ] |
Cytuj: kolego a nie lepiej za swoje pieniądze zrobić C a oni dofinasują Kw ? wtedy jesteś czysty jak łza i nie musisz się nikogo prosić o przyjecie do firmy. w moim mieście w Pup-ie
I co tak z du*y Ci to sfinansują, tak za nic?
Autor: | tomunieczek [ 28 wrz 2012, 0:03 ] |
rejestrujesz się jako bezrobotny i zgłaszasz o dofinansowanie czy sfinansowanie Kw wypełniasz wniosek i po jakimś czasie dostajesz odpowiedź pozytywną lub negatywną. ta sama miła Pani powiedziała że zapłacą mi za Kw w 99% bo taki mają budżet tzn są na to pieniądze |
Autor: | PrzemoBTC [ 28 wrz 2012, 10:30 ] |
Cytuj: Cytuj: kolego a nie lepiej za swoje pieniądze zrobić C a oni dofinasują Kw ? wtedy jesteś czysty jak łza i nie musisz się nikogo prosić o przyjecie do firmy. w moim mieście w Pup-ie
I co tak z du*y Ci to sfinansują, tak za nic? |
Autor: | bilka [ 28 wrz 2012, 11:14 ] |
Ja sam w tym momencie robie KWP sfinansowana przez PUP akurat był jakies projekt na to. Płaca mi za cała Kwalfikacje , dojazd do osk i ok 800zł diety orpocz tego dostaje:) Razem ze mna chodza rownież na kurs osoby ktore maja dofinansowanie na KWP oraz PJ kat"C" Wiec trzeba popytać w PUP poniewaz kazdy ma inne projekty inne wydatki itd ale wszystko jest mozliwe.. |
Autor: | wojtas92 [ 28 wrz 2012, 12:14 ] |
No to masz jakiś projekt z Unii czy rejestrowałeś się jako bezrobotny? Rozszerz swoją wypowiedź trochę jak możesz. Jak i co działałeś, żeby to dostać i ile czasu przewidzieli na KW? |
Autor: | bilka [ 28 wrz 2012, 12:31 ] |
No wiec tak poszedłem do bezrobocia po to aby sie zarejstrować i wziasc wniosek dla pracodawcy zeby zrobili mi KWP ponieważ nie miałem kasy wiec zarejestrowałem sie i wysłali mnie do babki zajmującej sie tym dofinansowaniem w sprawie kwp a ona powiedziała ze nie musze miec wniosku od przyszłego pracodawcy ponieważ akurat prowadza zapisy na otwarty kurs. Wiec sie zapisałem poczekałem jak uzbiera sie 7 osob i wtedy zadzwonili wysłali na badania psychotechniczne i lekarskie a pozniej na kwp wysłali do osk. Kwalfikacje zacząlem 10 wrzesnia i ma trwać do 12 pazdziernika aczkolwiek dzisiaj jestem juz w przed ostatnim dziale czesci teoretycznej ktora ma trwać do 4 pazdziernika. A czesc praktyczna od 5 do 12 pazdziernika w tym mamy chyba 8h jazdy i wyjazd na mate poslizgowa. a ok 20 pazdziernika egzamin z KWP w miedzy czasie robie kat "E" tylko juz z własnej kieszeni. |
Autor: | wojtas92 [ 28 wrz 2012, 12:40 ] |
Wychodziłoby na to, że "bajka" z tym finansowaniem i czasem, muszę się za tym w Poznaniu rozejrzeć. Dzięki za pomoc |
Autor: | bilka [ 28 wrz 2012, 12:44 ] |
Mi akurat udało sie ze był wtedy taki otwary kurs, ale warto pochodzic popytać lub zagladać na strony internetowe PUP. Pozdrawiam |
Autor: | tomunieczek [ 28 wrz 2012, 15:12 ] |
dokładnie tak ja też tak myślałem że więcej chodzenia i załatwiania niż to wszystko warte ale tak na prawdę jest bajeczka skoro płacimy podatki itp to czemu mamy z nich nie korzystac ? |
Autor: | cameledon [ 29 wrz 2012, 11:55 ] |
Mi UP sfinansował kurs na kategorię E(C i KW już miałem). A wyglądało to tak, że przy okazji wizyty w UP, w związku z utratą etatu, poszedłem do pokoju gdzie pracuje pani zajmująca się szkoleniami i zapytałem, czy jest możliwość dofinansowania szkolenia w trybie indywidualnym. Pani powiedziała, że muszę wypełnić parę papierków i dopiero zapadnie decyzja. Jako że nie miałem nic do stracenia a mogłem tylko zyskać, postanowiłem wypełnić owe dokumenty i złożyć je w ręce urzędniczki. Po jakimś czasie(nie pamiętam, ale coś około dwóch tygodni) zadzwoniła pani z UP i zaprosiła mnie na wizytę w UP, celem odebrania skierowania na szkolenie. A wszytko działo się mniej więcej rok temu w Warszawie. |
