Witam koncze robic C+E, i zastanawiam sie czy bede mogl wyprostowac nogi w srodku kabiny nie walac glowa o sufit mam 193 cm wzrostu, jakie sa wymiary na wysokosc w poszczegolnych ciezarowkach w polskich firmach?
Ja mam 195 cm i w TGA moglem normalnie stanąć i był jeszcze spory zapas. Zaś na górnym łóżku miałem na długość więcej luzu, niż mam w dwumetrowym łóżku w domu. Takie miałem odczucia.
W Stralisie II dzis mierzylem i jest 208 cm w najwyzszym miejscu, w przedniej czesci kabiny jest troche mniej gdyz jest sciety dach.
Ciekawi mnie Volvo gdyz zawsze optycznie wyglada na przyciasna kabine a tu ponoc az 211 cm? Kiedys bylem w takim FH i pamietam ze prawie dotykalem sufitu wiec niech ktos zmierzy ale obstawiam ze bedzie okolo 195 cm...
Generacje FH do roku 2012 w XL miały na tunelu 193cm. Ja mam 190 i w pełnym wyproście miałem trochę luzu, zdawało się że nawet więcej jak te 3 cm. Myślę, że w XL jest maks 195cm. W nowym modelu jak najbardziej mamy te 211cm bo raz kabina jest wyższa dwa tunel zmniejszyli. Myślę, że tam jest nawet więcej niż 211 skoro tunel ma 8 cm a kabina 222cm (spotkałem się też z informacją 225cm).
dziekuje za odpowiedzi ta najwyzsza wysokosc to jest tylko miedzy siedzeniem kierowcy a pasazera na srodku? czy z tylu jak sie stanie przy lozku to tez??
Samochód: MAN TGX 18.440
Zależy czy masz górne łóżko, czy jakieś szafki zamiast niego. Jednak najczęściej górne łóżko jest wyżej niż tunel, więc wysokość się zmniejsza.
Hmm...
DAF SSC - wysokość standardowego mieszkania w bloku (nie w kamienicy ).
MAN TGA XXL To samo.
Przy moich 195cm głową dotykałem sufitu dopiero stając na fotelu...
sorry,nie potrafię teraz przytoczyć dokładnych wartości.
Pamiętam, że był już taki temat o kabinach. Poszperaj.
W premiumce cwaj na luzaku, ino se musisz wcześniej szyber dach otworzyć. Ja mam 183 i jestem na styk od tunelu do szybera.
To ja może uporządkuje wysokość w kabinie, mierząc od tunelu silnika (według archiwalnego numeru gazety Truck) :
Daf XF105 - 210 cm
Iveco ActiveSpace - 208 cm
Man TGA XXL - 210 cm
Mercedes Actros MP3 MegaSpace - 207 cm
Renault Magnum - 207 cm
Scania R Topline - 222 cm
Volvo FH Globtrotter XL - nie podano.
Wczoraj mając FH pod domem zmierzyłem wysokość nad tunelem. Maksymalnie było 195cm więc troszkę więcej niż podaje producent także wysokość wnętrza w najnowszej generacji typoszeregu FH nie jest przesadzona.
Polityki
Wyrażam zgodę
