ogrzewanie JElcz http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37187 |
Autor: | mr_freak [ 07 paź 2012, 8:18 ] |
Tytuł: | ogrzewanie JElcz |
witam. moim problem jest brak ogrzewania w kabinie. jelcz 315 przewody wodne gorące a z wieje zimnym powietrzem. Jaka przyczyna? |
Autor: | nyta [ 07 paź 2012, 10:15 ] |
Tytuł: | Re: ogrzewanie JElcz |
zapchana nagrzewnica |
Autor: | mr_freak [ 07 paź 2012, 13:08 ] |
w sensie że liście? zewnątrz czy lamele wewnątrz? żeby ją wyciągnąć to trzeba te całe wywietrzniki z klapkami wymontować? (nagrzewnice są dwie kierowca i pasażer) |
Autor: | nyta [ 07 paź 2012, 13:11 ] |
mialem na mysli wewnatrz - czyli ze nie ma przeplywu cieczy. Mogl tez sie zablokowac zawor w pozycji "zimno" i nie puszcza cieczy na nagrzewnice pomimo tego ze weze sa gorace. |
Autor: | MAN [ 07 paź 2012, 13:13 ] |
Jeśli zawór otwiera, to sprawdź przewód na powrocie odkręć go i zobacz jak z nagrzewnicy leci płyn, jeśli ciurkiem to zapchana nagrzewnica. Na początek możesz spróbować przepłukać nagrzewnice bez jej demontażu wodą z kranu lub karcherem pod ciśnieniem |
Autor: | mr_freak [ 08 paź 2012, 7:12 ] |
zawór mam przerobiony (motylek z trójnikiem) własny patent |
Autor: | gulin [ 08 paź 2012, 9:20 ] |
no zobacz na początek czy oba węże do nagrzewnicy są tak samo gorące... |
Autor: | mr_freak [ 08 paź 2012, 10:02 ] |
tak samo gorące, może rzeczywiście są zatkane lamele bo wciskam ręke do nagrzewnicy a żeberka zimne |
Autor: | gulin [ 08 paź 2012, 10:20 ] |
zara zara....wlot do nagrzewnicy gorący i wylot gorący(np. kierowcy) zdejmij oba węże i spróbuj przepchać wodą...zobaczysz od razu jak wylatuje woda...spróbuj tez wlewać od strony wylotu i na przemian...moze ruszy... |
