Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 15:30
Samochód: Czerwony
Wymieniliśmy tarcze, klocki, zaciski porobione. Kierowca przejechał jakieś 60 km i prawa tarcza rozgrzana do czerwoności :? .
Podłączyłem komputer, wykazało błędy "Niskie ciśnienie w zbiorniku" i "Centralka hamulców"
Co mam robić ?
Może ktoś pomoże gdzie szukać przyczyny.
Z góry dziękuje :wink:
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 16:30
Sprawdz siłownik .
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 20:37
Samochód: Czerwony
Jutro sprawdzę, a jak się okaże że siłownik jest ok to gdzie, w czym szukać dalej ?
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 20:42
zacznij od tego co było robione.
może tarcza mimo że nowa (pewnie zamiennik) to jest krzywa?
moze mechanik coś źle zmontował może zacisk ?
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 20:44
Samochód: Czerwony
W sobotę sam osobiści zdejmowałem koła i wszystko sprawdzałem.
Zacisk chodzi idealnie, tarcze to prawda zamienniki ale są proste.
Co może oznaczać błąd na komputerze "Centralka hamulców"
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 21:02
a co z tym "niskim ciśnieniem w zbiorniku"?
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 21:07
Samochód: Czerwony
Gdy w sobotę podłączyłem komputer, to własnie pokazało błędy "Niskie ciśnienie w zbiorniku" i "Centralka hamulców"
Post Wysłano: 16 wrz 2012, 23:42
Volvo ma podwójne siłowniki z przodu czyli całe auto, nie ma powietrza na którymś i trzyma ręczny.
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 20:21
Jeśli by ręczny trzymał, to nie dało by sie tego ukierować, a po kilometrze koło dostało by samozapłonu.
Albo stoi zacisk, albo modulator puszcza tzw szczątkowe cisnienie na siłownik.
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 20:52
Nie zgodze sie z toba. W Scaniach czesto jest tak ze trzyma wlasnie komora od recznego a auto idzie jak najbardziej prosto i nie zapala sie po kilometrze. Ale np po przejechaniu 100 czy 200 km tarcza jest czerwona. Moze rowniez przepuszczac powietrze z komory od recznego do hamulca nozego. W Scani tez czesty przypadek. Metoda na sprawdzenie jest taka ze wykrecasz silownik, pompujesz powietrza na full, spuszczasz reczny i mierzysz suwmiarka ile wystaje bolec z silownika. Podchodzisz do auta za pol godziny i mierzysz ponownie. Jesli bolec wysunal sie to silownik do wymiany i po problemie.
Post Wysłano: 17 wrz 2012, 21:12
GG: 8426213
Samochód: Scania R420
Jeśli siłownik przepuszcza do komory od hamulca nożnego to słychać uciekające powietrze z modulatora EBS. :wink:
Ostatnio miałem przypadek że w Scanii padły 2 modulatory naraz przez co hamowały 2 koła w jednym momencie, lecz nie przez cały czas. Po wymianie modulatorów problem zniknął.
Post Wysłano: 18 wrz 2012, 14:35
GG: 5888848
Może taki banał jak łożysko? :lol:
"Z przodu droga z tylu dym, daje w piz*** bo mam czym."
Słowa śp. Dziadka kierowcy
Post Wysłano: 18 wrz 2012, 17:41
Jezeli przeciek jest tak maly ze przez pol godziny bolec wysunie sie 2 mm to zapewniam cie ze nic nie slychac
Post Wysłano: 18 wrz 2012, 17:50
GG: 4128224
Samochód: Peugeot 508/MAZDA 2
przy za malym cisnieniu bedziesz mial problemy z hamulcami sprawdz cisnienie na butli nr 1 manometrem i porownaj z deska rozdzielcza jak za niskie to masz 3 mozliwosci osuszacz , zawor regulujacy na butli ( sa 2 lub 3 na auto zaleznie czy zawieszenie pneumatyczne czy resor ) i zawor czworodrozny
sprawdz " grzybka" czy dziala jak powinien i manetka recznego
sprawdz czy sitka od spodu modulatorow nie sa zaklejone blotem to spowalnia uwalniane cisnienia po hamowaniu
jak pneumatyka ok to...
cegly pod kola , zdejmij wszystkie podwojne silowniki z zaciskow nabij powietrza uwolnij reczny i sprawdzaj co 10 min ktory sie wysuwa ..... najczesciej to kolo ktore sie gotuje ??
ostatnia sprawa to co bylo robione w zaciskach ???? jak ktos przez przypadek zalozyl samoregulator z lewego zacisku na prawy to bedzie mu na jednym kole zaciskalo hamulce a na drugim odwrotnie po kazdorazowym nacisnieciu pedalu
pozdrowienia
I ZYCIE SIE TOCZY DALEJ ...
