Zamienione przewody od powietrza. Skutki??
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37445
Autor:  AntekLDZ [ 29 paź 2012, 19:15 ]
Tytuł:  Zamienione przewody od powietrza. Skutki??
WItam, mam pytanie jakie są skutki odwrotnie podłączonych przewodów przy sprzęganiu zestawu??
Dzięki za pomoc. Bajo
Autor:  olwin [ 29 paź 2012, 19:20 ]
Tytuł:  Re: Zamienione przewody od powietrza. Skutki??
Hamulec przyczepy/naczepy zablokuje koła tak jakby stała na ręcznym.
Autor:  zzx [ 31 paź 2012, 19:34 ]
sprzęgając zestaw nie masz szansy zamienić przewodów;
1. z przyczyn technicznych są różne złączki
2. z powodu umiejetności rozróżniania kolorów no chyba że jesteś daltonistą to wtedy próbuj, ale jesteś bez szans.
Autor:  Kermiter [ 31 paź 2012, 22:50 ]
Jesteś pewny? Próbowales?
Autor:  VeRay [ 31 paź 2012, 23:03 ]
Tak złącza są inne jednak da się je podłączyć na odwrót, sprawdzałem :wink:
Autor:  MAN [ 01 lis 2012, 10:22 ]
Na siłę to się wszystko da :wink: .
Jak są nowe złączki jak dobrze kojarzę to w jednej jest taki jakby ząbek w blaszce metalowej który uniemożliwia pomyłkowe podłączenie złączki. Jak ta blaszka jest wygięta lub sam ząbek to idzie założyć odwrotnie
Autor:  sebotrucker [ 01 lis 2012, 17:20 ]
Da się założyć sam próbowałem ale skutki są takie ze nie ruszysz z miejsca ręczny trzyma cały czas :mrgreen:
Autor:  zzx [ 01 lis 2012, 17:35 ]
szkoda mi dobrych złaczek na samochodzie, ale w skrzynce mam takie "prawie dobre" to spróbuję.
na podobne zasadzie to i "tir" tez może latać w powietrzu, a przecież to nie samolot :D
Autor:  Kierownik [ 01 lis 2012, 19:19 ]
Da się, trzeba troche pod kątem i pomóc młotkiem, ale wskoczy.
Autor:  nyta [ 01 lis 2012, 21:10 ]
oczywiscie ze da sie zamienic przewody
Autor:  zzx [ 03 lis 2012, 23:41 ]
wyjaśnijmy sobie jedno sprawnych złączek nie da sie zamienić miejscami.
cała reszta jest "gdybaniem" na podobnej zasadzie mozna nalać benzyny do zbiornika ciężarówki z silnikiem diesla i też twierdzic że ''da się pojechać" pod warunkiem ......... że silnik zapali i nie zgaśnie.
Autor:  sebotrucker [ 04 lis 2012, 0:41 ]
Jeżeli złączki są nowe nie da się.
Jeżeli są wy****ne da się.
na podobnej zasadzie można nalać benzyny do zbiornika ciężarówki z silnikiem diesla i też twierdzić że ''da się pojechać" pod warunkiem ......... że silnik zapali i nie zgaśnie.
Zapalić zapali bo w zasilaniu dalej ma ropę zgasnąć też nie zgaśnie wiem sam po sobie ale o powtórnym odpaleniu tez nie ma szans. Wiec Łukasz czyń powinność i zrób z tematem co trzeba :mrgreen:
Autor:  Kermiter [ 04 lis 2012, 1:14 ]
Dzisiaj jak spinalem zestaw to z czystej ciekawosci sprobowalem i bez problemu podpiąłem odwrotnie, sluchawki nie sa stare, dojechane optycznie wyglądają normalnie i nie stwierdzilem ułomności w nich a grzybek nie przeszkadzał w niczym :twisted:
Autor:  AntekLDZ [ 04 lis 2012, 12:22 ]
słuchawki są jednakowe różnią się tylko kolorem kapselka niezależnie czy nowe czy stare.
Autor:  MAN [ 08 lis 2012, 17:17 ]
Taka ciekawostka dla tych co twierdzą że żółta i czerwona słuchawka jest taka sama :lol:
Różnice zaznaczone czerwonym kółkiem :wink:
ObrazekObrazek
