| Jak czytać oznaczenie modeli ? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=37874 |
| Autor: | slimmm_ns [ 04 gru 2012, 19:02 ] |
| Tytuł: | Jak czytać oznaczenie modeli ? |
Witam Pytanie do koneserów marki eMAeN Jak należy odczytywać oznaczenia modelki samochodów ??? przykładowo co oznacza model 18.224 lub 18.264 ? są też 19.403 lub 19.464 ?? Proszę o "kod" na "de-szyfracje" tej marki |
| Autor: | zzx [ 04 gru 2012, 19:09 ] |
| Tytuł: | Re: Jak czytać oznaczenie modeli ? |
np.18 - dmc pojazdu 224 moc silnika, w ostatniej cyferce (4) jest zawarty "model". w tym przypadku wcześniejsze miały oznaczenie np.220 a np star-man miał oznaczenie 225. |
| Autor: | eRKaZet [ 04 gru 2012, 19:14 ] |
Np. 19.463 (F2000): - 19 - 19t DMC, dwie osie -460 KM - 3 generacja Np. TGS: 26.400: - 26t DMC, 3 osie (dwuosiowe 18.xx0, trzyosiowe 26.xx0 i 28.xx0, itd.) - 400KM Np. 19.372 - model F90: - 19 t DMC, j.w. - 370 KM - 2 - druga generacja W TGA oznaczenie xx.xx3 oznacza, że samochód spełnia normę Euro 3 (potem stosowano tylko xx.xx0). Cytuj: 224 moc silnika, w ostatniej cyferce (4) jest zawarty "model". w tym przypadku wcześniejsze miały oznaczenie np.220 a np star-man miał oznaczenie 225. Błąd, w tym przypadku moc silnika to nie 224, tylko 220KM.
| Autor: | zzx [ 04 gru 2012, 19:26 ] |
Cytuj: Np. 19.463 (F2000): przeczytaj dokładnie to co napisałem, a ty zacytowałeś i wtedy jeszcze raz napisz że to błąd.
- 19 - 19t DMC, dwie osie -460 KM - 3 generacja Np. TGS: 26.400: - 26t DMC, 3 osie (dwuosiowe 18.xx0, trzyosiowe 26.xx0 i 28.xx0, itd.) - 400KM Np. 19.372 - model F90: - 19 t DMC, j.w. - 370 KM - 2 - druga generacja W TGA oznaczenie xx.xx3 oznacza, że samochód spełnia normę Euro 3 (potem stosowano tylko xx.xx0). Cytuj: 224 moc silnika, w ostatniej cyferce (4) jest zawarty "model". w tym przypadku wcześniejsze miały oznaczenie np.220 a np star-man miał oznaczenie 225. Błąd, w tym przypadku moc silnika to nie 224, tylko 220KM. |
| Autor: | slimmm_ns [ 04 gru 2012, 19:32 ] |
jak to mawiają starzy krakerzy "nie drapać się kocury" Ale do rzeczy, dzięki za wyjaśnienie pewnie wielu "nie wtajemniczonym" pomoże ale jeszcze ponadto dlaczego jest np. 18.xxx i 19.xxx różnica tylko 1 tony w dmc czy jest to juz zupełnie inny model ? |
| Autor: | zzx [ 04 gru 2012, 19:40 ] |
wystarczy że będzie inne ogumienie i już wzrasta dmc. poza tym na różne rynki mogą być robione modele z różnymi oznaczeniami. podobnie ma się rzecz z modelami 12 i 13 ten drugi jako nowy pojazd nigdy w PL by się nie sprzedał, a używane sprowadzane mają zmniejszaną dmc do 11,99 t. |
| Autor: | Borek [ 04 gru 2012, 20:20 ] |
Cytuj: wystarczy że będzie inne ogumienie i już wzrasta dmc.
Rozstaw osi może być inny tak jak w przypadku Volvo FH. Były 18 i 19 ton DMC.
| Autor: | eRKaZet [ 04 gru 2012, 23:20 ] |
Cytuj: Ale do rzeczy, dzięki za wyjaśnienie pewnie wielu "nie wtajemniczonym" pomoże ale jeszcze ponadto dlaczego jest np. 18.xxx i 19.xxx różnica tylko 1 tony w dmc czy jest to juz zupełnie inny model ? W modelach przed serią TG 18t DMC miały dwuosiowe solówki, 19 ciągniki siodłowe, później obydwa rodzaje miały 18t DMC.
| Autor: | transbol [ 08 gru 2012, 21:31 ] |
Ciągniki z 18 mają wpisane w dowodzie 42 tony DMC, a z 19 miały 42. |
| Autor: | zzx [ 08 gru 2012, 21:44 ] |
Cytuj: Ciągniki z 18 mają wpisane w dowodzie 42 tony DMC, a z 19 miały 42.
ciekawe.bo zdawało mi się że 42 dmc miały tylko pojazdy do określonego roku produkcji. |
| Autor: | transbol [ 08 gru 2012, 23:03 ] |
Miałem kiedyś F90 właśnie z 19 i w dowodzie było 42 a znajomy miał 18 i nawet starszy rocznikowo i było 40 wpisane. Teraz w EuroTechu też jest 42 w dowodzie, rok 2000. |
| Autor: | zzx [ 08 gru 2012, 23:08 ] |
Cytuj: Miałem kiedyś F90 właśnie z 19 i w dowodzie było 42 a znajomy miał 18 i nawet starszy rocznikowo i było 40 wpisane. Teraz w EuroTechu też jest 42 w dowodzie, rok 2000.
poczytaj tu;viewtopic.php?f=45&t=16929&view=print |
| Autor: | MAN F8 19.361 [ 08 gru 2012, 23:10 ] |
Z tego co pamiętam to 18 były MANy M90, czyli mniejszy brat F90 to skąd tam te 42 tony się uzbierały? Potem było 18 ale w TGA |
| Autor: | transbol [ 08 gru 2012, 23:14 ] |
No właśnie w TGA mam już 18 i 40 wpisane. MAN z roku '03 |
| Autor: | MAN [ 09 gru 2012, 6:58 ] |
Tak pokrótce co ma DMC ciągnika czyli 18 lub 19 ton do DMC zestawu czyli wasze 40 czy 42 tony? !8 czy tam 19 ton DMC wynika z homologacji jaką dostał pojazd bo według przepisów oś kierująca wynosi 7 ton a napędowa 11,5 tony czyli daje nam 18,5 tony DMC. Oczywiście konstrukcyjnie pojazd może np: mieć ładowność 19 czy 20 ton jeśli ma np wzmocnione przednie zawieszenie ale prawo zabrania poruszać się takim pojazdom po drogach publicznych gdy naciski na oś są przekroczone. Dla przykładu macie np wywrotki które można spotkać z oznaczeniem 40 lub 44 i co z tego skoro nie można legalnie przekroczyć 40 ton DMC |
| Autor: | sochos [ 01 kwie 2013, 11:34 ] |
witam Pisałem na innym temacie, ale znalazłem idealnie to czego szukam. Panowie chodzi właśnie o oznaczenie Man tga wywrotka 4 osiowa i ma oznaczenie 35 410 - ta wywrotka jest w konfiguracji 8x8 i co rzadko się zdarza w wywrotkach, ma dużą kabinę z łóżkiem, a z reguły many tga mają oznaczenie 41. Ja rozumiem że mówicie ze to oznacza DMC, ale czy oprócz tego nie oznacza to ze np 35 ma słabsze zawieszenie czy cieńsza ramę, niż 41? Proszę o pomoc w tej kwestii, pozdrawiam. |
| Autor: | Janek999 [ 05 maja 2019, 12:43 ] |
Witam ci to jest za oznaczenie w Manie TGM chodzi mi o napis Man TGM 18.340 BB |
| Autor: | MAN [ 05 maja 2019, 12:54 ] |
BB to wszystkie osie z resorowaniem piórowym. |
| Autor: | Janek999 [ 05 maja 2019, 14:46 ] |
Dziękuję za odp |
