volvo z II na III generacje. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38010 |
Autor: | damsik [ 15 gru 2012, 18:56 ] |
Tytuł: | volvo z II na III generacje. |
Witam, ciekawi mnie czy można przerobić cały dół volvo z II generacji na dół z III generacji, wiem że jest to możliwe ale czy trzeba przerabiać dużo rzeczy?? |
Autor: | Edler [ 15 gru 2012, 20:09 ] |
Tytuł: | Re: volvo z II na III generacje. |
Pewnie można i pewnie trzeba przerabiać dużo rzeczy. Podejmij się tego wyzwania, opisz jak i koszty i będziemy Ci wdzięczni |
Autor: | damsik [ 15 gru 2012, 20:17 ] |
No ale jestem ciekawy co trzeba by przerobić, wiem że atrapa ta na dole pasuje, nie jestem pewien czy mocowanie kieszeni lampy będzie pasować. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 15 gru 2012, 21:16 ] |
Robiłem volvo które ktoś tak przerobił, była to euro piątka i jak by mi nie powiedzieli to bym się nie połapał że to zwykły chińczyk. Jak robić to robić i wymieniać wszystkie potrzebne stelaże, uchwyty.... Pół środki zawsze są do bani. |
Autor: | damsik [ 15 gru 2012, 21:31 ] |
Pół środki to by nie były, tylko nie wiem czy warto w to inwestować. Będe musiałw wolnej chwili podnieśźć kabinę w 3generacji i w 2 i zobaczyć co i jak wygląda. http://otomoto.pl/scania-164-g-do-drewn ... 15262.html ostatnie foto, auto po prawej było tak robione |
Autor: | VeRay [ 16 gru 2012, 0:27 ] |
Nom... Koszta są spore, wgl nie opłacalne, właściciel tego samochodu przerobił bo przód coś tam minimalnie był uszkodzony. Tak samo jak i w tej Scanii... |
Autor: | damsik [ 16 gru 2012, 10:47 ] |
Wiem że plastiki, lampy, obudowy lampy, maska, owiewka trzeba inne, ale teraz jak by kupować części z II generacji to to samo wyjdzie. Mi chodzi tylko o kwestie techniczną czy trzeba przerabiać dużo rzeczy, bo jak wiemy zmienili oni tylko trochę plastików a kabina ta sama. |
Autor: | VeRay [ 16 gru 2012, 11:00 ] |
Cytuj: Wiem że plastiki, lampy, obudowy lampy, maska, owiewka trzeba inne, ale teraz jak by kupować części z II generacji to to samo wyjdzie. Mi chodzi tylko o kwestie techniczną czy trzeba przerabiać dużo rzeczy, bo jak wiemy zmienili oni tylko trochę plastików a kabina ta sama.
Nie wyjdzie to samo ponieważ części z II generacji są dużo tańsze. Mocowania wszędzie takie same wszystko jest plug & play... |
Autor: | damsik [ 16 gru 2012, 11:17 ] |
O to mi chodziło, bo części niema wielkiej różnicy w cenie przy takiej kasie, a lepiej by wyglądało auto już, zawsze jakieś drobiazgi takie jak wiązka lampy czy za kierunkiem rezystor by moc większą pobierał i komp żeby myślał że ma żarówki a nie leda |
Autor: | AdekS [ 16 gru 2012, 14:39 ] |
Ostatnio byłem na serwisie Volvo w Skawinie i właśnie naprawiali "chińczyka" po drobnej kolizji z osobówką. Przerabiali je właśnie na życzenie klienta na nowszy model, prócz plastików trzeba wymienić również całą przednią belkę na której to wszystko się mocuje. |
Autor: | damsik [ 16 gru 2012, 15:14 ] |
Ciekawi mnie czemu belkę bo na oko są takie same |
Autor: | AdekS [ 16 gru 2012, 15:17 ] |
Cytuj: Ciekawi mnie czemu belkę bo na oko są takie same
Tego to już niestety nie wiem, widziałem tylko jak przekładali i tak mówił mechanik który to robił. Może ze względu na inne umieszczenie mocowań do plastików itp.?
Autor: | damsik [ 16 gru 2012, 15:25 ] |
Jeśli było po wypadku to pewnie była belka zgięta, często tak jest |
Autor: | AdekS [ 16 gru 2012, 15:59 ] |
Cytuj: Jeśli było po wypadku to pewnie była belka zgięta, często tak jest
Akurat ta belka którą zmieniali była w całości.
