Zmniejszenie dawki paliwa Renault Magnum http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38015 |
Autor: | hanus2000 [ 15 gru 2012, 23:24 ] |
Tytuł: | Zmniejszenie dawki paliwa Renault Magnum |
Witam! Mam pytanie. Czy istnieje mozliwoś zmniejszenia dawki paliwa w Ranault Magnum 470, rok 1999, samochód bardzo silny, ale pali 40 litrów na 100 km. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 16 gru 2012, 0:10 ] |
Tytuł: | Re: Zmniejszenie dawki paliwa Renault Magnum |
A co to romet jest że dawke można sobie ustawiać.... Kaseta steruje pracą silnika, i każda np. 430'stka miała tą samą a np. każda 390 również taką samą. Masz EDC i to ono wylicza ile ma pociągnąć powietrza a ile paliwa w danym momencie Jesteś pewny że auto jest sprawne? W ogóle co wozisz ? |
Autor: | hanus2000 [ 16 gru 2012, 10:32 ] |
Cytuj: A co to romet jest że dawke można sobie ustawiać....
Wszystko jest w zasadzie ok (jak na renault), tylko to spalanie dobija przy tych cenach paliwa. Ciągnik jeżdzi z naczepą firanką, wozi raz 10 ton raz 24 (nie wiecej).Od czego zacząc aby ustalic co jest przyczyną tak dużego spalania. "Technika jazdy" odpada, sam osobiscie sparwdzałem kilka razy.
Autor: | dokts [ 01 sty 2013, 13:57 ] |
Witam. w 430.... sprawdź: 1. Szczelność kolektora dolotowego od turbiny poprzez intercooler do szczelności uszczelek pod kolektorami ssącymi. 2. Wykręć czujnik na końcu kolektora ssącego ( z tyłu) i oczyść z nagaru ( może być brudny ) i komputer liczy niewłaściwą masę powietrzsa w kolektorze. jeżeli kontrolka Vmac nie świeci to wszystko jest ok. osobiście obstawiam nieszczelność z punktu 1. Jakieś pęknięcie lub nieszczelność. W ostateczności można łatwo sprawdzić szczelność tego układu. ps. Może być jeszcze tak, że kiedyś padła komuś turbina i poszedł olej do intercoolera po części zatykając jego przepływ. |
Autor: | Pan Prezes [ 26 lut 2013, 22:06 ] |
Wyjaśniło się? Mam podobny problem tyle ,że z 390 , ciągam do max 12t w jedną w drugą max5t O dwóch tygodni paliła na płaskim terenie po 40-41 , zmieniłem stację benzynową(predzej dwa razy zatankowałem u prywaciarza) na markową zaczeła palić 33-35 , to i tak dużo. Zobacze jak jutro sie zachowa.... |
Autor: | dokts [ 15 cze 2013, 20:54 ] |
z 12 tonami - to powinna palić około 27 -28l/100. Polecam przeróbkę na zasilanie czystą wodą - bez żadnych domieszek. Spalanie spada o około 2-3l/100 km do 25 l/100. |
Autor: | tiger918 [ 16 cze 2013, 21:49 ] |
Wszystko prawda...tyle,że mack na pompie nie ma czujnika doładowania...jedyny czujnik to temperatury powietrza doładowania...Poza tym jak wyżej sprawdzic dolot i klapke na wydechu, podłączyć zegar i sprawdzić pod obciążeniem jakie ciśnienie doładowania...pozdro |
