Tytuł: Zmiana biegów
Post Wysłano: 18 gru 2012, 17:33
Samochód: SCANIA R420
Witam. Czy moja metoda zmiany biegów jest dobra?
-puszczam gaz
-wciskam sprzęgło
-wbijam wyższy bieg
-puszczam najpierw delikatnie sprzęgło
-dodaję trochę gazu z jednoczesnym puszczaniem sprzęgła
Post Wysłano: 18 gru 2012, 17:47
Samochód: R420
Robisz to możliwie płynnie, ale też unikając niepotrzebnej jazdy na półsprzęgle, bo to niepotrzebnie ów podzespół zużywa. W zasadzie w ogóle nie ma mowy o jeździe na półsprzęgle poza ruszaniem, nawet przez chwilę.
Lekkie dodanie gazu jest wskazane w każdym pojeździe celem wyrównania prędkości obrotowej, powiedzmy w skrócie tarcz sprzęgła. Jednak jest to szczególnie wskazane przy redukcji (ustawienie gazem spodziewanych obrotów silnika, jakie byłyby po puszczeniu sprzęgła). Oszczędza to sprzęgło i synchronizatory, a jazda jest płynna, bez szarpnięć.
Post Wysłano: 18 gru 2012, 18:20
W czym?
Post Wysłano: 19 gru 2012, 16:10
-puszczam gaz
-wciskam sprzęgło
-wbijam wyższy bieg
Oj chłopie, się popisałeś z tym pytaniem.. Nie zdziwiłbym się gdybyś zadał pytanie jak się skręca w lewo. Może powinieneś od nowa zacząć robić kat. 'B' skoro nie wiesz jak się zmienia biegi?
Z tego co wiem w czasie jazdy najpierw puszcza się sprzęgło do końca, a później dodaje gazu, ale mogę się mylić :)
'dodaję trochę gazu z jednoczesnym puszczaniem sprzęgła' - tak robisz tylko podczas ruszania.
PS
Myślałem, że jeździsz Scanią, ale zakukałem w Twój profil i zauważyłem, że to jest auto Twojego ojca. Jeśli nie masz nawet kat. B, spokojnie, wszystkiego Cię nauczą na kursie prawa jazdy. Po drugie, masz ojca kierowcę, na Twoim miejscu zapytałbym się go najpierw, a nie zakładał temat na forum, bo bądź co bądź, trochę się ośmieszyłeś tym pytaniem.
B - 4.11.2008r.
C - 20.07.2011r.
C+E - 20.12.2011r.
Post Wysłano: 02 sty 2013, 10:15
hehehe takie pytania to prędzej spodziewałbym sie po mojej żonie lub córce niż od kogoś na takim forum....uśmiałem się po pachy :D
Post Wysłano: 02 sty 2013, 11:01
-puszczam gaz
-wciskam sprzęgło
-wbijam wyższy bieg
Prawidłowa zmiana biegów powinna wyglądać mniej-więcej tak:
- wraz z jednoczesnym odpuszczeniem gazu zdecydowanym wciśnięciem (oczywiście z czuciem, a nie tak by pedał sprzędła wypadł za kabinę) rozłączamy sprzęgło
- wrzucasz odpowiedni bieg
- bez gazu puszczasz sprzęgło (jednostajnie i powoli)
- wciskasz gaz.
Tak przeprowadzona zmiana biegów pozwoli Ci na uniknięcie niepotrzebnych uderzeń, stuków, przeciążeń w układzie przeniesienia napędu, co zaowocuje długotrwałą pracą całego układu.
Post Wysłano: 02 sty 2013, 11:05
Prawidłowa zmiana biegów:
Odpowiednia ilość "gazu"
Odpowiednie operowanie sprzęgłem
Odpowiedni bieg.
Jak to zrobisz, daje gwarancje że nic złego się nie stanie
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 02 sty 2013, 11:22
Powoli oczywiście bez przesady, z czuciem :)
