| [volvo fh 12 420] Nie nabija powietrza http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38123 |
| Autor: | konrad767 [ 24 gru 2012, 11:42 ] |
| Tytuł: | [volvo fh 12 420] Nie nabija powietrza |
Część sprawa wygląda tak ze przyszedłem dziś do swojego volva przepalic go i nie moge nabic powietrza w ogóle nie bije osuszacz wymieniałem ze 3 tyg temu, przepalalem go ze 2 dni temu i wszystko było ok co mogło się stać dodam ze kiedyś bym juz taki problem ale sam zniknął volvo 2002 Chińczyk 420 km |
| Autor: | DRIVER1965 [ 24 gru 2012, 12:07 ] |
| Tytuł: | Re: Nie nabija powietrza |
Miałem podobny przypadek,a przyczyną był zawór przy osuszaczu.Sprężarka pracując intensywnie przypalała olej.Powstałe farfocle zanieczyściły zawór.A jak panuje u Ciebie teraz temperatura ? |
| Autor: | konrad767 [ 24 gru 2012, 14:08 ] |
A co to za zawór dokładnie? Temperatura teraz wynosi ok. 2-3 stopni na plusie Zapaliłem auto i nie nabijało podszedłem do zbiorników z powietrzem i zacząłem spuszczać ewentualną wode ale jej nie było co lepsze nagle zaczeła bić sprężarka tak jakbym ją tym zabiegiem wzbudził dziwna sprawa |
| Autor: | DRIVER1965 [ 24 gru 2012, 14:16 ] |
Wiesz co,jak byłem w serwisie na Śląsku,pneumatyk nazywał go jakoś inteligentny,lub mądry zawór.Tam było mnóstwo drobnych kanalików i wszystkie zayechane farfoclami.Wcześniej jeździłem trzy dni z uszkodzonym przewodem powietrza.Duże ubytki powodowały intensywną pracę sprężarki.Stąd ten przypalony olej. |
| Autor: | Kosior [ 24 gru 2012, 15:33 ] |
Cytuj: A co to za zawór dokładnie?
Miałem to samo, raz udało się spręzarkę pobudzić, drugi raz również. Za trzecim razem już nie pomogło. Po odkręceniu osuszacza okazało się, że tak jak powiedział kolega powyżej cały zawór zawalony przepalonym olejem. Wina sprężarki. Po wymianie działa bez zarzutu.
| Autor: | marektruckserwis [ 24 gru 2012, 23:58 ] |
Witam. Jeżeli masz tam el1100 to możemy dać na wymianę regenerowany z 12 miesięczną gwarancją tel. 509010106 |
