Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 26 gru 2012, 22:37
Witam :) Sprawa wygląda tak ,że Eberspacher jest zablokowany po 5cio krotnej próbie włączenia (zamarznięta ropa) , i idzie je jakoś odblokować bez wyjazdu do servisu ?
Z góry dziękuję Artur.
Post Wysłano: 26 gru 2012, 23:58
Da radę
Odblokowanie
Wcisnąć przycisk grzanie zostanie wskazany aktualny błąd F 15 lub F 50 następnie wcisnąć przycisk zegara i przytrzymać w ciągu 2 sekund wcisnąć przycisk P. Zegar modułowy znajduje się w fazie odczytu błędu. Teraz należy wyłączyć zapłon zacisk 15 wcisnąć jednocześnie przyciski zegar i P oraz jednocześnie włączyć zapłon zacisk 15, i odczekać aż na wyświetla¬czu pojawią się cztery kreski oddzielone dwukropkiem i symbol grzania.
Post Wysłano: 27 gru 2012, 11:48
Wszystko powtarzane po kilkanaście razy i nic to nie dało , nie wyświetlają mi się błędy zaczynając od początku.
Post Wysłano: 27 gru 2012, 12:07
To najpierw odczytaj błędy, możesz spróbować odłączyć sam sterownik na chwilę
Wcisnąć przycisk grzanie i następnie wcisnąć przycisk zegara i przytrzymać w ciągu 2 sekund wcisnąć przycisk P. Zegar modułowy znajduje się w fazie odczytu błędu.
Jeśli to TGA zamiast tam jakiegoś błędu typu AF:33 mogą się pojawić same kreski poziome.
Ponieważ od któregoś roku nie jest podłączony przewód od diagnostyki do zegara modułowego. Taki myk żeby jechać do serwisu i zapłacić za podłączenie samochodu pod komputer w celu diagnostyki ogrzewania.
Trzeba podłączyć białoniebieski przewód wychodzący z ogrzewania 3 pin wtyczka A483/II z 8 pinem wtyczki w zegarze modułowym
Post Wysłano: 27 gru 2012, 19:41
Zasadnicze pytanie w jakim manie to ogrzewanie ?
Post Wysłano: 27 gru 2012, 20:23
F2000
Post Wysłano: 27 gru 2012, 21:15
Jeśli nie wyświetla błędów sterownik, to równie dobrze może być spalona świeca żarowa i też piec nie ruszy z miejsca
Powyższy opis odblokowania sterownika jest taki sam w F2000 i TGA
Tak samo jest opisana procedura w fabrycznej instrukcji Eberspachera jak i w instrukcji manowskiej
Post Wysłano: 27 gru 2012, 23:05
W f2000 to bym sprawdził czy ogrzewanie nie pływa .
W TGA diagnoza nie jest podłączona do zegarka .
Post Wysłano: 28 gru 2012, 7:51
Mówisz i masz podłączone :wink:
viewtopic.php?f=93&t=38168
Najśmieszniejsza sprawa że w instrukcji od TGA jest opis jak samemu sprawdzić błędy za pomocą zegara modułowego. Możliwe że pierwsze TGA do 2003 miały taką możliwość sprawdzenia błędów
