Przyczepa pochylona na jedną stronę.
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38247
Autor:  marlik [ 04 sty 2013, 19:45 ]
Tytuł:  Przyczepa pochylona na jedną stronę.
od jakiegoś czasu zauważyłem ze przyczepa jest lekko przechylona na jedną stronę- lewa strona ma mniejszy prześwit koło- nadkole, jaka moze być tego przyczyna, przyczepa jest na poduszkach, osie bpw. pozdrawiam
Autor:  zzx [ 04 sty 2013, 23:38 ]
Tytuł:  Re: Przyczepa pochylona na jedną stronę.
zacznij od sprawdzenia czy nie jest pęknięty półresor oraz czy nie ma luzów na sworzniu lub tulei w uchu resoru.
sprawdź wartości ciśnienia w poszczególnych poduszkach.
nie wiem jakie masz sterowanie poduszek czy każda poduszka ma swoje czy jest jedno na oś może uszkodzony jest zawór sterujący (taki z dźwignią i prętem zamocowanym do osi).
tak na odległość to ciężko zdiagnozować.
Autor:  FHT Transport [ 21 sty 2013, 15:08 ]
Możesz mieć inną poduszkę na jednej osi lub kole i to wystarczy. Druga opcja to tak jak kolega pisał że może się coś porypało z ciśnieniem. Najlepiej sprawdź sobie ciśnienie w każdej poduszce. Ale moim zdaniem przyczyną będą poduszki. Spróbuj pozamieniać poduszki z prawej strony na lewą (na wszystkich osiach). Daj znać czy coś pomogło :P
Autor:  marlik [ 18 lut 2013, 23:15 ]
Właśnie o tym myślałem, aby zamienić poduszki stronami. Popuścił mi jeden resor i spod jarzma wyleciały takie podkładki w kształcie półksiężyca, Wadę wyeliminowałem i jest dalej to samo, będe próbował zamienić te poduchy stronami.
Autor:  FHT Transport [ 20 lut 2013, 7:45 ]
Zanim będziesz przekładał poduchy to opuść na maxa na dół i zobacz czy prosto stoi jak prosto tzn. że jest to wina którejś poduszki. Daj znać jaki będzie efekt.
Autor:  marlik [ 04 mar 2013, 20:12 ]
bez powietrza stoi równo. Kiedy jest wypoziomowana jedna strona siedzi ok 3 cm niżej co na górze przyczepy daje dość pokaźną różnice i to mnie wkurza.
Autor:  MAN [ 04 mar 2013, 20:22 ]
Sprawdź czy pół wahacze wszystkie są proste, skoro masz wszystkie takie same poduszki to raczej zamiana miejscami nic nie da.
Chyba że z jednej strony była któraś wymieniona. To wtedy może tak być że jest guma mniej wypracowana i bardziej daje na wysokość nisz na średnice przy tym samym ciśnieniu powietrza. Nowej poduszki tak nie rozdyma na boki jak starej.
