Jazda hakówką..
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38312
Autor:  Iceferno [ 08 sty 2013, 23:31 ]
Tytuł:  Jazda hakówką..
Interesuje mnie jazda chłodnią do przewozu mięsa na tzw. "hakach". Jak się ładuje mięso na taką naczepę? Czy haki są na stałe zamontowane w danym miejscu na suficie?
Autor:  nicek90 [ 09 sty 2013, 0:09 ]
Tytuł:  Re: Jazda hakówką..
Nie haki nie są przymocowane na stałe, u dachu chłodni masz tory na których wiszą haki,trzeba je niestety przerzucać do paleciary po rozładunku. Ładunki pod rampą to torów na naczepie przyczepiają ci z zakładów swoje tory i popychają na naczepe trochę się schodzi z tym więcej jak 2 godziny.
Tu masz 2 moje zdjęcia jak ja jeździłem na hakówce:
mam nadzieje że troszke rozjaśniłem temat jak coś to pytaj. :)
Autor:  GAZDA [ 09 sty 2013, 0:12 ]
haki są na szynach, jak sie ładujesz to do tej twojej szyny w naczepie podpinasz szyne z magazynu i ci na hakach mięso wjeżdża...
Autor:  Edler [ 09 sty 2013, 0:19 ]
Chyba niezbyt ciekawie się z tym jeździ? Pewnie ładują tak że jest ze 20 ton a wisi to wszystko wysoko i się jeszcze buja? Trzeba uważać w zakrętach.
Autor:  nicek90 [ 09 sty 2013, 0:29 ]
Z wołowiną trochę lepiej sie jeździ niż ze świniami, przy krowach i bykach środek ciężkości jest trochę niżej usadzony, że tak powiem :) jak naczepa jest full załadowana tory pozamykane i drzwi zamykane przy pomocy drugiej osoby. Jeden kieruje wsiada gaz do przodu potem heble a drugi zamyka wtedy drzwi to nie ma tragedii :D Ogólnie miło wspominam czasy na hakówce. Trzeba się przyzwyczaić jak do wszystkiego zreszta :)
Autor:  Edler [ 09 sty 2013, 0:44 ]
Aha czyli te pułtusze czy jak to tam się zowie w przypadku wołowiny sa po prostu dłuższe? No ma to sens, jak sobie przypomnę jak wygląda świnia a jak krowa :D A z hakami jest tak że przy przygotowywaniu towaru trzeba dać swoje haki czy też działa to na takiej samej zasadzie jak wymiana paletami? Dajesz im te co masz, a oni Tobie zostawiają te na których jedzie ładunek?
Autor:  nicek90 [ 09 sty 2013, 0:47 ]
Przeważnie jest tak, że po załadunku podają jaką ilość haków załadowali i ile trzeba oddać im swoich.
Autor:  GAZDA [ 09 sty 2013, 1:16 ]
ja zawsze zostawiałem na szynach haki, jeździłem w rzeźni i zwykle ładowałem u nas, rozładunek u klienta, on oddawał tyle haków ile było po prostu wrzucałem se na szyne, jakieś zwroty były i tak wracałem, na miejscu ino se podpinałem szyne tam gdzie myli haki i zsuwałem im tam do hali...
a no na zakrętach trza było troche bardziej uważać i jak kolega napisał świnioki troche bardziej bujają a jak masz jeszcze podwieszone same szynki to jeszcze gorzej
ja tam nie lubiałem bo to wchodzenie do -30 i zaś na pole na +30 troche niefajne było...
Autor:  Długi [ 12 sty 2013, 13:40 ]
:lol: umrzyj.
Autor:  Trc [ 12 sty 2013, 14:37 ]
Smaczna praca to była :mrgreen:
Autor:  ZiPi [ 12 sty 2013, 14:39 ]
I dochodowa 8)
