Post Wysłano: 25 sty 2013, 16:40
Witam. Brat dzwonił z trasy, że ma problem ze stanem baterii. Mianowicie przed świętami było dobrze, potem jak wsiadł wskaźnik hmm naładowania akumulatora(nie wiem czy dobrze nazwałem ten wskaźnik) jest tylko do połowy i dalej nie idzie. Akumulatory są nowe. Jak jeździ maksymalnie wskaźnik dojdzie do połowy, później np. po pauzie 9h po odpaleniu wskaźnik spada i jest sygnał niskiego stanu akumulatora i tak za każdym razem po postoju. Odpala normalnie. Później pod czas jazdy to samo, wskaźnik do połowy i sytuacja się powtarza.
Był na serwisie, sprawdzili mi akumulatory i są dobre.
Co to może być? Może coś z zawieszeniem komputera, czy coś?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc :wink:
Post Wysłano: 25 sty 2013, 16:57
Że wskaźnik idzie do połowy nic nikomu nie mówi :mrgreen:
Sprawdź ładowanie na zaciskach alternatora i ładowanie na akumulatorach :wink:
Post Wysłano: 25 sty 2013, 17:25
Ja na pewno nie sprawdzę i brat tak samo, będzie musiał podjechać na serwis, bo auto na stałe nie jest, a do PL też nie zjeżdża. Myślałem, że może jakaś pierdółka :|
Dzięki :D
Post Wysłano: 09 sty 2018, 14:17
Problem jak wyżej, ktoś może rozwiązał?
Akumulatory mają dwa miesiące. Po świątecznym postoju 16dni (raz przepalany godzinę), wskaźnik naładowania aku pokazuje połowę i ani dygnie dalej.
Post Wysłano: 09 sty 2018, 22:33
sprawdził bym przewody w rejonie alternatora MP3 maja tę przypadłośc że przewody sie utleniaja i stąd wynkaja problemy z ładowaniem.
Post Wysłano: 10 sty 2018, 23:42
GG: 1908754
Samochód: Actros
Pojemność akumulatorów zmniejszyła się ze względu na spadek temperatury . Ale aby na wskaźniku było na max polecam podpiąć na noc akumulatory, ale nie bezpośrednio tylko przez te zaciski przy tłumiku, wtedy ladowanie idzie przez kompa . Na pewno pomoże i stan będzie wskazywał max .
Post Wysłano: 11 sty 2018, 0:27
GG: 997
Samochód: 1948
Chyba, że padł ten "czujnik" gdzies tam przy bateriach. I znajomego to byla przyczyna. Też mi ciągle pokazywał, że prądu brak.
Post Wysłano: 14 sty 2018, 10:51
Dzięki, tak myślałem o podładowaniu aku, ale nie sądziłem, żeby to robić przez zaciski, a w sumie to i wygodniejsze i jak mówisz że pomoże, to wielkie dzięki. Jak zjadę to tak zrobię.
Czujniki raczej sprawne. Przewody też. Mój mechanik powiedział, że trzeba przejechać parę tys km i się unormuję, narazie po 2000 pokazuje trochę ponad połowę, więc więcej jak na początku, ale do 3/4 nie dochodzi.
