Strona 1 z 1 [ Posty: 8 ]
Post Wysłano: 21 mar 2013, 19:24
Samochód: Man f2000
witam i proszę o szybką pomoc,sprawa wygląda mniej więcej tak że autko chodzi normalnie np. przez dwa dni a jak mu ''się odwidzi'' to nie można ujechać.Zaczyna przerywać,tak jak by gdzieś się zapowietrzał,wymienialiśmy wszystko co możliwe-bez zmian.Wkońcu pojechał do mechanika,jego diagnoza była taka-rdza w filtrach i brak jakiejs tam podkładki :lol:. Poprostu ściemnił filtry wymienialiśmy z 3 razy.Po jego remoncie autko chodziło z tydzień normalnie i znów to samo.
Post Wysłano: 21 mar 2013, 23:51
Samochód: Jelcz 3w642
Witaj.A sprawdzałeś smok w baku?bo może być gdzieś niewielka dziurka na rurce co paliwo se ciągnie i jak poziom paliwa spadnie do tego miejsca to będzie powietrze zasysał i świrował ja miałem podobnie,rurka przegniła i się cuda działy.Pozdrawiam.
Post Wysłano: 22 mar 2013, 9:27
Pchełki w pompce mechanicznej wymień.
Post Wysłano: 22 mar 2013, 20:04
Samochód: Man f2000
co do tego smoka to był wyjmowany,zbiornik płukany.Zastanawiają mnie te''pchełki''?nie wiem co to jest ale tak skojarzyłem że wlaśnie za każdym razem jak grzebaliśmy przy nim to nigdy pompka nie chciała sama zassać.Zawsze trzeba było odkrecac przewód,zalać go do wysokości oczka,potem zalać odstojnik przy niej i dopiero wtedy działała prawidłowo.A co do tych ''pchełek''podpowiedział by ktoś co to jest?Pierwszy raz słysze o czymś takim :shock:
Post Wysłano: 22 mar 2013, 20:08
Zaworki, takie grzybki.
Post Wysłano: 23 mar 2013, 10:11
Ja miełem kiedyś takiego MANa tylko pomoc drogową. Też podobne cuda się działy. Pomogła wymiana pompki wstępnej.
Post Wysłano: 23 mar 2013, 10:34
Można pompkę, można i same zaworki za 12zł :wink:
Post Wysłano: 23 mar 2013, 19:16
Na zaworkach to trzeba się znać, a pompkę to każdy gumiok wymieni :wink: .
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 5 gości
