Post Wysłano: 28 sty 2013, 22:08
Panowie w TGA jest zamontowany eberspacher D4S. Po włączeniu strasznie kopci i po ok minucie się wyłącza. Dmucha zimnym powietrzem. Dodam ze przewody doprowadzające paliwo były zapchane parafiną która się wytrąciła na mrozie. Po przepchaniu nie ma poprawy. Czyżby sitko do wymiany?
Post Wysłano: 28 sty 2013, 22:52
W pompce paliwa jest filterek. Być może on też jest zatkany.Wyczyść cały układ zasilania, począwszy od smoka w zbiorniku paliwa
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Do sprawdzenia:
1. Dysza wtryskująca paliwo na sitko wokół sztyftu żarowego (skoro przewody paliwowe były zapchane parafiną to i dysza może być również zapchana co powoduje, że paliwo leje się do agregatu a nie jest rozpylane).
2. Warto wymienić sitko sztyftu żarowego.
3. Jeśli nie będzie po tym poprawy - palnik do wymiany/regeneracji.
Do wymiany sitka musisz mieć specjalną nasadkę - 12mm z wyfrezowanym rowkiem na przewody od sztyftu żarowego. Uważaj na przewody, bo można stosunkowo łatwo je odłamać od sztyftu. Klucz, o którym wspominam wygląda podobnie jak ten do odkręcania sondy lambda. Jak będziesz zakładał nowe sitko to w taki sposób, aby zgrzewy na sitku nie były na wprost dyszy.
Jeśli będziesz wykręcał palnik to zaopatrz się w nową uszczelkę palnika - ta stara rozsypie Ci się w rękach.
Post Wysłano: 29 sty 2013, 14:33
Spróbuj odpalić na mieszance benzyny z napędem w stosunku 50:50.
Ja do swojego D4S z dafa leje paliwo bardzo złej jakości wytargane z dna beczek dolewam trochę benzyny i wszystko działa :mrgreen:
