Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Samochód: volvo
witam jestem w drodze i niechcą mi wchodzić połówki, naciskam sprzęgło i opada mi fotel , nacisne kilka razy i sprzęgło twarde, tak samo jest ze skrzynią góra dół. zbyt małe ciśnienie, czworak niby dobry , wiem że jest mały filterek na tym obiegu, to jest ta kostka 10na10cm między błotnikiem a akumulatorami tylko niewiem w którym miejscu u góry wychodzi dwa przewody jednen do centralnego smarowania drugi gdzieś do środka idzie z lewej jest końcówka do sprawdzania ciśnienia i dwa przewody są jeszcze od środka i nie wiem gdzie jest ten filtr, jestem w trasie i mam 700km do domu, stoję na stacji i zrobił bym to tylko niewiem gdzie szukać tego filtra, pomóżcie koledzy
GG: 4819725
Samochód: MAN
ja obstawiam na zawór 4 drożny miałem to samo w manie. Wciskałem sprzęgło fotel szedł w dół po podgrzaniu opalarką wszystko wróciło do normy jak sprężarka dawała ciepłe powietrze już nie było problemu :wink:
MAN
GG: 8230849
Samochód: R420 X3 + 114L + 124L
Przerabiałem to w moim fh - pęknięta membrama od tzw " krowich cycków " ( zawór czterodrożny ) .
https://t.me/pump_upp
Samochód: VO FH 440
potwierdzam , zawór 4 drożny... jest zimno moze być tak że się przycina , polanie ciepłą wodą albo ostrożne podgrzanie ogniem może pomóc... co do tego co wymieniłeś to nie jest filterek tylko o ile dobrze kojarzę jest to rozdzielacz .
Ja ostatnio miąłem podobna przypadłość postukałem podgrzałem, i pomogło już się
nie zacina do tego zalałem do butli płynu WABCO - równie dobrze może być denaturat :)
co by woda w układzie nie robiła psikusa...
DPTacho.pl
