Post Wysłano: 02 lut 2013, 22:02
Samochód: MB actros/lohr
Opowiem zdarzenie po kolei. Wczoraj jak zwykle odpaliłem piec po skończonej jeździe, poszedłem się rozładować i załadować <ok 2 godz> po następnych 30min. nagle ogrzewanie samo się wyłączyło i już ponownie uruchomić się nie chciało... Po kilku próbach wystartowało na ok.20s. po czym już umarło zupełnie...przez co resztę nocy spędziłem śpiąc na 12L wibratorze...lohra póki co załadowana wiec narazie szukam punktu zaczepienia. Podpowiedzcie proszę od czego zacząć.
Sprawdź czy pompka podaje paliwo. Jeżeli próbowałeś kilkukrotnie uruchomić piec to sterownik się zablokował :/
Jeśli jest to Webasto, to czy na włączniku jest dioda, jeśli tak to czy miga?
Włącz ogrzewanie i wypnij wiązkę z kostki, która jest przy tablicy bezpieczników od strony pasażera.
Poczekaj z minutę i wepnij kostkę - w ten sposób odblokujesz sterownik.
Tak jak wspominaliście koledzy, sterownik się już zablokował, ale wizyta w serwisie była konieczna. Skończyła się już dmuchawa a konkretnie łożyska silniczka. Wymienili dmuchawę oraz dysze palnika, już znów jest ciepło i o wiele ciszej ;)
GG: 5539280
Samochód: Iveco Stralis 480
u mnie w Stralsie to samo bylo
identyczne objawy
