http://www.wagaciezka.com/
[Volvo FH chińczyk] problem z klockami ham.
http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38772
Autor:  mobil1313 [ 08 lut 2013, 21:26 ]
Tytuł:  [Volvo FH chińczyk] problem z klockami ham.
Dobry, mam taki problem:
zakupione zostały nowe tarcze i klocki na przód, ale przy wymienianiu okazało się że klocki nie chcą wejść, brakuje dosłownie 0,5mm luzu.
Podczas prób schowania tłoczków przy pomocy śruby na zacisku, tłoczki chowają się do pewnego momentu a potem z powrotem wychodzą, przez co klocki nie mają jak wejść.
Stąd moje pytanie, czy to jest normalne?(w co wątpię)
I jak ten problem rozwiązać? Był pomysł żeby przyszlifować klocki, ale szkoda ich, tak samo chcieliśmy wyrzucić te "czapeczki" z tłoczków(wtedy pasuje idealnie), ale strach że klocek się połamie...
Autor:  MAN [ 08 lut 2013, 22:29 ]
Tytuł:  Re: [Volvo FH chińczyk] problem z klockami ham.
Może masz klocki nad wymiarowe do zużytych tarcz hamulcowych lub same klocki są mizernej jakości i nie trzymają wymiarów.
Np w manie są dwa rodzaje grubości klocków
Autor:  mobil1313 [ 08 lut 2013, 23:01 ]
no nie wiem, tarcze i klocki nowe, z katalogu, oryginalne, żadne zamienniki...
Autor:  nyta [ 09 lut 2013, 14:35 ]
To w takim razie masz uszkodzony zacisk hamulcowy
Autor:  mobil1313 [ 09 lut 2013, 18:51 ]
Problem rozwiązany, trochę się wstyd przyznać, ale wystarczyło odpalić auto i nacisnąć lekko hamulec i tłoczki same się cofnęły... :oops:
Autor:  Kierownik [ 09 lut 2013, 18:54 ]
Może wiatru było mało...
