Wyciek oleju Volvo FH12 460 D12C
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=38981
Autor:  sherves [ 24 lut 2013, 17:25 ]
Tytuł:  Wyciek oleju Volvo FH12 460 D12C
Witam,
Czy ktoś spotkał się w wyciekiem oleju spod pompy wody w D12? Bo od pewnego czasu kapie mi z silnika (dopiero na dobrze rozgrzanym). Dziś po umyciu myjką i obserwacji przy lampie wydaje mi się że spod niej właśnie cieknie. Tuż przy pompie olej spływa po bloku, dalej po misce i kapie na ziemię. Wyżej nad kompresorem blok jest suchy, natomiast między nim a pompą jest za ciasno żeby cokolwiek dojrzeć
Autor:  MAN [ 24 lut 2013, 18:48 ]
Tytuł:  Re: Wyciek oleju Volvo FH12 460 D12C
Jak się nie mylę to w tym silniku pompa jest napędzana z rozrządu i pewnie cieknie między pompą a obudową silnika
Autor:  sherves [ 24 lut 2013, 18:51 ]
Tak, napęd jest z rozrządu. Czy ktoś wie jak wyciągnąć pompę? Gdzieś czytałem że trzeba zdemontować najpierw sprężarkę?
Autor:  MechanikSochaczew [ 24 lut 2013, 20:27 ]
Tak kompresor do wyjecia. Kup sobie kwadratowe oringi uszczelniające przewody wodne do pompy. Kompresor trzyma się od przodu jak pamiętam na 3 śruby na klucz 16, pompa na 4 śruby na klucz 14, trochę ciasno i sporo rozbierania.
Autor:  sherves [ 24 lut 2013, 22:38 ]
No zgadza się trochę ciasno ale już się przyzwyczaiłem do tego silnika :) Rozumiem że po odkręceniu tych śrub kompresor czy pompa wyjdzie już bez problemu razem z kołem? Nie ma potrzeby ściągania pokryw rozrządu czy coś w tym stylu? Dzięki panowie za odpowiedzi, podskoczę do serwisu w tygodniu po uszczelki, będzie dobra robota na przyszły weekend :)
Autor:  MechanikSochaczew [ 24 lut 2013, 22:45 ]
Śruby są od czoła, wychodzi razem z kołem i nie trzeba zwalać obudowy. Do pompy będziesz potrzebował chyba tylko jeden kwadratowy oring. weź na zapas dwa bo ja wprawiony potrafię przy wkładaniu go uszkodzić.
Autor:  MAN [ 24 lut 2013, 22:46 ]
Sprężarka wychodzi razem z kołem zębatym i kup sobie nowy oring przy okazji do sprężarki :wink:
Trochę jest tego rozkręcania w koło aby wyciągnąć sprężarkę :/
Autor:  MechanikSochaczew [ 24 lut 2013, 22:58 ]
Sprężarka jest super prosta do wyjęcia, pompa wody jest tragiczna. A w magnum dixi, to katastrofa.
