MAN F2000 ucieka powietrze podczas hamowania
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39031
Autor:  MichuBiała [ 27 lut 2013, 23:04 ]
Tytuł:  MAN F2000 ucieka powietrze podczas hamowania
Jako że jestem nowy na forum serdecznie chciałem wszystkich przywitać.
Panowie, a może i jakaś pani się znajdzie, mam problem z moim Manikiem 27.403 wywrotka, otóż kkiedy wciskam pedał hamulca zaczyna uciekać powietrze z zaworu który znajduje się pomiędzy tylnymi mostami z lewej strony. Moje podejrzenia padają na pękniętą membranę w siłowniku, niestety nie mam pojęcia jak sprawdzić w którym to siłowniku może być ona uszkodzona. Nie mam zielonego pojęcia o pneumatyce, dlatego zwracam się z prośbą do szanownych forumowiczów:)
Jakieś podpowiedzi?
Autor:  vand [ 27 lut 2013, 23:07 ]
Tytuł:  Re: MAN F2000 ucieka powietrze podczas hamowania
Albo jedno albo drugie.
Żeby to sprawdzić, to trzeba wejść pod spód i posłuchać.
Autor:  MichuBiała [ 27 lut 2013, 23:29 ]
powietrze wydostaje się z zaworu o którym pisałem w poprzednim poście. Nie chciałbym się wpakować w koszty związane z zaworem. Jest jakaś możliwość sprawdzenia czy to właśnie on jest uszkodzony?
Autor:  st01 [ 28 lut 2013, 10:23 ]
niech ci ktoś depnie w hamulec a ty wejdź pod auto i zbadaj ręką, uchem lub pianą gdzie ucieka- jak z siłownika to membrana 20 zł a wymiana 20 min. A ty nyta tak się nie napinaj bo nie każdy rodzi się alfą i omegą. Bywam czasem na serwisach i robię wszystko żeby tam nie zaglądać. Jak ci leci z zaworu to odpisujesz numer i wymieniasz.
Autor:  MichuBiała [ 28 lut 2013, 20:28 ]
Powietrze ucieka ze spodniej części zaworu. Nie słysze z żadnego siłownika uciekającego powietrza. Czyli padł zawór? Jutro spisze numer tego zaworu i wrzucę. I jeszcze jedno pytanie, czy jest możliwość regeneracji zaworu hamulcowego? Czy lepiej kupic nowy i nie bawić się w regenerację?
Autor:  vand [ 01 mar 2013, 0:15 ]
Możliwość jest, ale czy się opłaca..
