HDS z JIB + kosz osobowy http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39271 |
Autor: | wasil [ 19 mar 2013, 17:16 ] |
Tytuł: | HDS z JIB + kosz osobowy |
Witam, rozgladam sie za pojazdem dla firmy, mianowicie miałaby to być skrzyniowka z hdsem za kabiną + do tego jib. Jako, że chciałbym ten pojazd jak najbardziej unierwsalny rowniez mile widziany byłby kosz osobowy podczepiany do tego hds i teraz pytanie jak ma sie sprawa z przepisami. Opcje są dwie kupuje juz tzw. gotowiec czyli majacy wszystko co mnie interesuje czyli jib z koszem osobowym, czyli dajmy na to takie cos : http://m.autoline-eu.ie/bp/photo-truck- ... 26600.html i czy trzeba jakies specjalnie dokumenty itp od sprzedajacego zeby tym legalnie pracowac jako podnosnik koszowy? Druga opcja kupuje samochod z hdsem i jibem, następnie do tego zestawu dokupuje kosz osobowy, podejrzewam, że wtedy napewno trzeba jakies warunki spelniac zeby ten kosz legalnie doczepic, i tu pytanie jakie te warunki, jakie dokumenty trzeba miec itp. Temat trudny ale mam nadzieje, że ktos z Was posiada taka wiedzę i się podzieli. |
Autor: | Cyryl [ 19 mar 2013, 18:27 ] |
Tytuł: | Re: HDS z JIB + kosz osobowy |
mylisz dwie maszyny: 1. HDS - żuraw przenośny uprawnienia IIŻ 2. podnośnik koszowy - podest ruchomy przejezdny uprawnienia IP. od biedy jedna osoba może mieć uprawnienia na obydwie te maszyny, ale jest inna przeszkoda. te maszyny różnią się ważną cechą: podest ruchomy ma zawsze to samo obciążenie i może pracować na pełnym wysięgu w dozwolonym obszarze roboczym określonym w DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa). natomiast HDS ma zmienny udźwig zależny od wysięgu żurawia i na maszynie musi być tabela udźwigów widoczna z miejsca sterowania maszyną. HDS-em nie wolno podnosić ludzi z jednym wyjątkiem. można hakiem podnieść kabinę dopuszczoną przez UDT (Urząd Dozoru Technicznego) i przed pracą musi dostać jednorazowe pozwolenie z UDT wraz z instrukcją używcia tej kabiny. wniosek z tego, że HDS nie może pracować zamiennie za podnośnik koszowy, tylko w wyjątkowych warunkach za jednorazowym pozwoleniem UDT. |
Autor: | wasil [ 19 mar 2013, 18:42 ] |
http://www.bys.com.pl/portal/news/18/Za ... DS-em.html http://4trucks.pl/wiadomosci/item/2710- ... e-hmf.html http://www.kh-kipper.pl/producent_wywro ... &numer=398 https://static.palfinger.com/medias/sys ... 717790.pdf http://www.cargotec.com/en-global/hiab/ ... 15_web.pdf |
Autor: | Luka [ 19 mar 2013, 19:30 ] |
Cyryl, "cała" energetyka robi HDSami z koszami. Zwykła "zwyżka" jest w porządku do wymiany żarówki w latarni. Jeśli trzeba ustawić słup w szczerym polu i go podpiąć, może jechać albo cała flota samochodów, albo jeden z przyczepą kłonicową (transport słupa) oraz żurawiem, za pomocą którego można wywiercić otwór pod słup (wiertnica), następnie go ustawić (hak), oraz zamontować przewody (kosz osobowy). http://www.henne-unimog.de/tl_files/MED ... r6_emb.jpg Ciężko mi powiedzieć jakie są wymagania prawne. Proponowałbym zasięgnąć informacji w UDT, jak trafisz na kogoś normalnego to powiedzą co potrzebujesz i nawet wskażą podstawę prawną. EDIT: Teraz dopiero zauważyłem, że kolega wyżej wrzucił linki do artykułów. |
Autor: | Cyryl [ 20 mar 2013, 8:25 ] |
ja nie napisałem kto jak robi, ale jak jest to uregulowane prawnie. a ponieważ szkolę i na HDS-y i na podnośniki koszowe, mam ciągły kontakt z inspektorami podczas egzaminów, tak więc przedstawiam sprawę. może jest jakieś zezwolenie stałe na używanie kabin dla osób w tym wypadku dla energetyki, o tym nie słyszałem nie wiem, bo o tym nie rozmawialiśmy i tutaj faktycznie można byłoby poinformować się w UDT, dzisiaj zadzwonię do nich i dam znać. ale podczas egzaminu na HDS pada często pytanie o możliwość podnoszenia ludzi i prawidłowa odpowiedź zgodna z przepisami jest taka jaką podałem. |
Autor: | Cyryl [ 20 mar 2013, 10:20 ] |
już wszystko wiem. otóż jeżeli producent/forma montująca żuraw HDS na pojeździe przewiduje użytkowanie kabiny do podnoszenia ludzi, taki HDS musi przejść proces oceny zgodności (u producenta/firmy montującej), w którym bierze udział UDT. we Wrocławiu kilka takich maszyn zrobiła Hawea (kolega brał udział w tych procesach). wtedy operator żurawia (HDS-a) musi spełnić wszystkie warunki jakie zawarte są w instrukcji obsługi. w dalszym ciągu maszyna ta jest HDS i od operatora są uprawnienia IIŻ (przewoźne, przenośne). jeżeli jednak producent/firma montująca napisze w instrukcji obsługi, że wymagane są również uprawnienia na podesty ruchome (a takie rzeczy się zdarzają, według mojego kolegi z UDT), operator musi p osiadać również takie uprawnienia. więc przy zakupie pierwsze co trzeba sprawdzić w instrukcji, to: czy HDS jest fabrycznie przystosowany (dopuszczony do eksploatacji) do pracy z kabiną do podnoszenia ludzi i jakie wymagane są uprawnienia od operatora. |
Autor: | wasil [ 20 mar 2013, 22:46 ] |
Czyli dajmy na to kupuje z zagranicy pojazd z żurawiem, jibem i do tego już z koszem osobowym, po upewnieniu sie ze producent np palfinger dopuszcza montowane koszy osobowych do tegoż hdsa, udaje sie z tym pojazdem do producenta, czyli firmy palfinger( przedstawiciela w Polsce) w obecności Panów z UDT, tam przechodzi proces zgodnosc( rozumiem ze jeśli producent przewidział montowanie takich koszy to takie badanie to tylko formalność), nastepnie mozna zrobic udt i wtedy tym legalnie pracować? Juz nie chodzi nawet mi o uprawnienia operatorów tylko o to zeby to mogło corocznie legalnie przechodzić udt |
