Czas jazdy a czas pracy? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39368 |
Autor: | cobraxxx [ 27 mar 2013, 1:15 ] |
Tytuł: | Czas jazdy a czas pracy? |
Witam mógł by mi ktoś wytłumaczyc czym te dwa czasy sie różnią? z góry dziękuje za odpowiedzi |
Autor: | spark [ 27 mar 2013, 3:55 ] |
Tytuł: | Re: Czas jazdy a czas pracy? |
Jeśli rozpoczniesz swoj dzień (pierwsza aktywność na tacho praca lub jazda) np. o godz. 6:00. To niezależnie ile ile czasu jazdy z 9 lub 10 godzin wykorzystasz najpóźniej o godz. 21:00 musisz rozpocząć pauzę dzienną. Myślę, że tak najlepiej wytłumaczyć czas pracy. |
Autor: | Luka [ 27 mar 2013, 9:05 ] |
Czas jazdy to czas ile jedziesz samochodem. Czas pracy to pojęcie szersze, w które wliczają się też pauzy, załadunki etc. |
Autor: | KrychuTIR [ 27 mar 2013, 16:48 ] |
jeśli robisz długą pauzę skróconą do 9h to przed nią czas pracy wynosi max 15h, jeśli robisz pauzę 11h to czas pracy wynosi już tylko 13h, zapamiętaj to sobie czasy pracy/jazdy różnią się tym, że jeśli zacząłeś pracę o 6:00 to o 19:00 lub 21:00 (w zależności jak długa pauzę będziesz robił) nie możesz już jechać, nawet jeśli zostało kilka godzin jazdy do wykorzystania z 9, myślę że dość jasno to wytłumaczyłem. jak zaczynałem to nawet nie patrzyłem na coś takiego jak czas pracy, tylko jazda mnie interesowala, teraz juz jestem madrzejszy |
Autor: | vand [ 27 mar 2013, 17:45 ] |
Czas jazdy - siedzisz na lewym fotelu ( fotelu kierowcy ) i w czasie gdy kola się kręcą ty kręcisz kierownicą ( znaczy JEDZIESZ ) Czas pracy - to czas jazdy + sprzątanie w aucie + wymiana żarówki + pauza 45min + inne czynności związane z tym co robisz przy aucie. Czyli wszystko, oprócz leżenia na leżance.( tak w skrócie ) Z przepisów: Cytuj: q) „okres prowadzenia pojazdu” oznacza łączny czas
prowadzenia pojazdu od chwili rozpoczęcia przez kierowcę prowadzenia pojazdu po okresie odpoczynku lub przerwie do momentu rozpoczęcia okresu odpoczynku lub przerwy. Okres prowadzenia pojazdu może być ciągły lub przerywany Cytuj:
a) „czas pracy” oznacza:
1. w przypadku pracowników wykonujących pracę w trasie: czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, w którym pracownik wykonujący pracę w trasie, znajduje na swoim stanowisku pracy, jest w dyspozycji pracodawcy i wykonuje swoje funkcje lub czynności, to znaczy: - czas poświęcony wszelkim czynnościom w zakresie transportu drogowego. Czynności te, w szczególności, obejmują: (i) kierowanie; (ii) załadunek i rozładunek; (iii) pomaganie pasażerom we wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu; (iv) sprzątanie i konserwację techniczną; (v) każda inna praca zmierzająca do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu, jego ładunku i pasażerów lub do wypełnienia ustawowych lub wykonawczych zobowiązań bezpośrednio związanych z trwającą operacją transportową, włącznie z nadzorowaniem załadunku i rozładunku, formalnościami administracyjnymi z policją, cłem, urzędnikami imigracyjnymi, itd., - okresy, w których nie może on swobodnie dysponować swoim czasem i zobowiązany jest pozostawać na swoim stanowisku pracy, w gotowości do podjęcia normalnej pracy, wraz z niektórymi zadaniami związanymi z dyżurowaniem, w szczególności podczas okresów oczekiwania na załadunek lub rozładunek, w przypadku, gdy przypuszczalny czas ich trwania nie jest z góry znany, to znaczy albo przed odjazdem, albo tuż przed rozpoczęciem odnośnego okresu, lub na mocy ogólnych warunków wynegocjowanych przez partnerów społecznych i/lub na warunkach wynikających z ustawodawstwa Państw Członkowskich; 2. w przypadku kierowców pracujących na własny rachunek, tę samą definicję stosuje się do czasu między rozpoczęciem i zakończeniem pracy, w którym kierowca pracujący na własny rachunek pozostaje na swoim stanowisku pracy, będąc do dyspozycji klienta i wykonując swoje zadania lub funkcje inne niż ogólna praca administracyjna, która nie jest związana bezpośrednio z trwającą operacją transportową. |
Autor: | cobraxxx [ 27 mar 2013, 20:00 ] |
Dziękuje za wyjasnienie mi tego a jeszcze jedno pytanko mam ile tygodniowo mam tego czasu? jazdy i pracy? |
Autor: | vand [ 27 mar 2013, 20:03 ] |
jazdy - w tygodniu max 56h pod warunkiem ze w ciągu dwóch tygodni nie przekroczysz 90h pracy - chyba ( CHYBA ) 60h. nie jestem pewny |
Autor: | bułkowski410 [ 27 mar 2013, 21:25 ] |
Cytuj: Czas pracy - to czas jazdy + sprzątanie w aucie + wymiana żarówki + pauza 45min + inne czynności związane z tym co robisz przy aucie. Czyli wszystko, oprócz leżenia na leżance.( tak w skrócie ) . A dlaczego ta pauza 45min ma być czasem pracy??? Jeśli nie chcą mnie ładować, mają na mnie wyrąbane i mówią że może mnie zaczną za 10 min a może za 2 godziny to zgoda, tyle że to jest dyspozycja bo kierowca nie dysponuje swobodnie swoim czasem mimo że leży wyntlem do góry na łóżku. Jeśli zaś ja mam na nich wyrąbane bo np. mam już 6h pracy, stoję gdzieś na boku i mówię że idę na 45min zbierać kasztany i na 100% będzie to 45min lub więcej i choć by się miało zesrać to i tak nie ruszę palcem a tym bardziej autem to jak ja mam to zaliczyć jako czas pracy??? Chyba że Ci się pomyliło z dziennym okresem prowadzenia to taka pauza się wlicza. Dzienny okres prowadzenia to aktywności między odpoczynkami dziennymi np.11h takie jak jazda, inna praca, dyspozycja,przerwa (czyt. np. pauza 45min). No i jest jeszcze coś takiego że do czasu pracy wlicza się 15 min pierwszej przerwy (tzw. przerwa śniadaniowa)... chyba Cytuj: jazdy - w tygodniu max 56h pod warunkiem ze w ciągu dwóch tygodni nie przekroczysz 90h
pracy - chyba ( CHYBA ) 60h. nie jestem pewny Pracy w tyg. można mieć 48h z możliwością wydłużenia do 60h. Trzeba pamiętać że średnia z 4 miesięcy i tak nie może przekroczyć 48h więc nie ma możliwości że co tydzień będziemy mieć 60h PRACY!!! Chyba |
Autor: | vand [ 27 mar 2013, 21:47 ] |
Chyba że Ci się pomyliło z dziennym okresem prowadzenia to taka pauza się wlicza. No to jak? Się wlicza czy się nie wlicza? Załóżmy że zaczynam jazdę o 8:00 , pracuje ( łącznie z 45min przerwą ) do 18:45. Ile mam godz czasu pracy ? Ile godz pracy mam wpisać w karcie drogowej? |
Autor: | bułkowski410 [ 27 mar 2013, 21:58 ] |
Cytuj: Cytuj:
Chyba że Ci się pomyliło z dziennym okresem prowadzenia to taka pauza się wlicza. No to jak? Się wlicza czy się nie wlicza? Załóżmy że zaczynam jazdę o 8:00 , pracuje ( łącznie z 45min przerwą ) do 18:45. Ile mam godz czasu pracy ? Ile godz pracy mam wpisać w karcie drogowej? Czas pracy to nie dzienny okres prowadzenia. Jeśli naprawdę odpoczywam to się nie liczy to do czasu pracy. Np. godziny nocne, można pracować 10h.Ale PRACOWAĆ. Nie jest powiedziane że jak zaczynam o 03:00 to musowo muszę zakończyć pracę o 13:00 bo... Zaczynam 03:00 jadę 3h śpię 8h jadę 2h Więc jako tako pracy mam 5h, no może 5h15 bo 15min przerwy z tych 8h zalicza się jako praca. |
Autor: | vand [ 27 mar 2013, 22:12 ] |
Pytanie było proste. Co mam napisać w karcie pracy. Rozlicza mnie księgowa i mam płacone za godziny pracy. Skoro 45min nie jest liczone do godz pracy, to pomimo że byłem w pracy 10h45min , mam mieć zapłacone za 10h ? ps. Nie interesuje mnie w tym momencie 561/06, tylko kodeks pracy. |
Autor: | Pazdz [ 28 mar 2013, 8:31 ] |
Cytuj: Skoro 45min nie jest liczone do godz pracy, to pomimo że byłem w pracy 10h45min , mam mieć zapłacone za 10h ?
ps. Nie interesuje mnie w tym momencie 561/06, tylko kodeks pracy. Powinieneś mieć zapłacone w tym przypadku za 10h15 minut pracy, bo do czasu pracy wlicza się 15 minut pierwszej przerwy. Tak jest według KP i Ustawy o czasie pracy kierowców. |
Autor: | bułkowski410 [ 30 mar 2013, 14:31 ] |
Trzeba by zagłębić się w zagadnienia CZAS PRACY a CZAS W PRACY. Ale pauza nie jest czasem pracy, nie tylko w 561. |
