Problem z uruchomieniem Air Top 2000 D
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=39422
Autor:  Kalfas [ 31 mar 2013, 20:34 ]
Tytuł:  Problem z uruchomieniem Air Top 2000 D
Witam.Mam problem z uruchomieniem webasta Air Top 2000 D. Szukałem po necie schematu ale żaden mi tutaj nie pasuję.
Też poczytałem że webasta bodajże od mercedesa nie da się podłączyć w innym samochodzie a dostałem od sprzedawcy takie jak na foto i nie wiem czy da radę to odpalić? dodam że znalazłem opis ze zdjęciem tej małej czarnej kostki ale nie wiem do czego są kable z tej białej?
Autor:  sebotrucker [ 31 mar 2013, 20:59 ]
Tytuł:  Re: Problem z uruchomieniem Air Top 2000 D
czarna kostka i biało mają to jest to samo można używać białej jak i czarnej.
Gruby brązowy i gruby czerwony zasilanie.
Fioletowy i szary pompka paliwa
cienki czerwony, biały, niebieski i czarny programator.
zielony jest wolny :wink:
Wyczyść z brudu ten sterownik mój był taki cały w tłuszczu z kurzem i długo nie wytrzymał :mrgreen:
Autor:  Kalfas [ 31 mar 2013, 21:42 ]
jest też problem bo nie ma czerwonego cienkiego :/
a z elektrody wiem że:
czerwony gruby -główny plus,
brązowy-masa,
zielony i pomarańczowy-pompka paliwa,
biały i niebieski-potencjometr zadanej temp,
czarny-plus po załączeniu.
Autor:  sebotrucker [ 01 kwie 2013, 3:42 ]
Mam taki piecyk w pokoju on jest z actrosa i jest przerobiony na analog czyli nie potrzebuje cana i właśnie tak mam go podłączonego i bryka :mrgreen:
Na pewno zielony nie jest od pompki tego jestem pewien. Podłącz szary i fiolet pod pompkę na przeciwko czerwonego grubego będziesz miał wolny pin to właśnie czerwony cienki :wink:
Autor:  MechanikSochaczew [ 01 kwie 2013, 12:24 ]
Mam taki piecyk w pokoju on jest z actrosa i jest przerobiony na analog :wink:
Mój piecyk, wiem co za spec go przerabiał :mrgreen:
Autor:  Kalfas [ 01 kwie 2013, 13:01 ]
Dzięki za podpowiedź z tym czerwonym cienkim, właśnie podłączyłem je w samochodzie, wszystko hula jak się należy, ale u mnie pompka chodzi tylko jak jest podpięta pod zielony i pomarańczowy.Muszę jeszcze tylko przykręcić całe webasto do podłogi i podłączyć tą rurę od wydechu :D
Temat do zamknięcia :wink:
