Post Wysłano: 24 kwie 2013, 7:00
Problem polega na tym że daf zapowietrza się. Po zgaszeniu wystarczy odczekać z pół godziny i bez plaka nie ruszy. Powimieniane zaworki, filtr, pompka, przewody do zbiornika omijaliśmy i dalej nic. Paliwo widać że leci z powietrzem i nawet jak go odpowietrzymy i już pracuje to i tak na wolnych obrotach kuleje. Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Mam pytanie do znawców dafa. Jakie powinno być ciśnienie na pompce i gdzie szukać usterek?
Post Wysłano: 24 kwie 2013, 10:44
bierz pompki i wtryski i jedz do Iławy sprawdzać czy Ci nie padły :)
Post Wysłano: 24 kwie 2013, 11:52
Cały czas pokazuje się powietrze na 1 i 2 wtrysku. Wszystko już posprawdzane i nawet zamienialiśmy pompy i wtryski miejscami z 3 i 4 i dalej nie pracuje 1 i 2. jak popuszczę przewód to leci powietrze z paliwem. Czy jeśli pod pompą byłby oring którykolwiek walnięty to byłby taki efekt?
Post Wysłano: 26 kwie 2013, 11:07
Pompka niskiego ciśnienia leży, prawidłowe ciśnienie to 2.5 bara na wolnych obrotach.
Post Wysłano: 26 kwie 2013, 20:36
Problem rozwiązany, chociaż przypadkiem. Wyjeliśmy wszystkie wtryski, jeszcze raz do sprawdzenia {było ok} założyliśmy tylko w innej kolejności i wszystko działa jak powinno. Ciśnienie jest 2,5 chociaż myślałem że powinno być więcej bo przy perwszej pompie jest zawór przelewowy o wartości 5,5 bar
