Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 26 kwie 2013, 11:21
Samochód: man 19.272
Witam . Mam mały problem z manikiem silnik 402 . Czasami długo kręci przy odpalaniu i nie chwyta, jak w tym momencie depne na gaz to zapali praktycznie od razu tylko że zakopci dość mocno. Dzieje się to różnie i nie ma to nic wspólnego z czasem postoju auta , czasami odpali po nocy od strzała nawet bez dodawania gazu i bez kopcenia , a za chwilę go zgaszę i kręci długo i trzeba gazu sporo dodać żeby zapalił . Jakbym nie dodawał gazu to też zapali ale dłużej kręci. No i też bez znaczenia jest czy silnik ciepły czy zimny to jest loteria , albo pali od strzała albo nie. Co to może być ?
Wymienię ten zaworek zwrotny na pompie ale to chyba nie to , wygląda to bardziej na jakąś elektronike czy coś ( pompa nie ma linki ) pomoże ktoś ?
Post Wysłano: 26 kwie 2013, 12:55
Sprawdź zawór EHAB na pompie wtryskowej, lubi się zacinać i wtedy pompa wtryskowa nie dostaje paliwa
