Post Wysłano: 16 maja 2013, 11:52
Samochód: -SCANIA-RENAULT-
Witam. Magnum 2003 E-tech 440. Potrzebuję schematu podłączenia sterownika i ogólnie tego ustrojstwa od ogrzewania ponieważ wszystko jest zaśniedziałe i kilka przewodów pourywane. Podratuje ktoś?
Post Wysłano: 16 maja 2013, 16:03
GG: 8174728
Samochód: B8
Nie ma takiego schematu bo nie istnieje nawet na serwisie...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 16 maja 2013, 16:37
Rozumiem czyli trzeba sprawdzać wszystko po kolei gdzie jaki sygnał leci...
Post Wysłano: 16 maja 2013, 19:14
Jest taki schemat na Renault Truck Online .
Post Wysłano: 16 maja 2013, 22:02
GG: 8174728
Samochód: B8
Jakoś od 2002 do 2009 jak pracowałem nie było więc kolego sympatyczny raczej tego nie ma a to co jest to podłączenia panelu sterowania i sterownika bez pinów i kolorów...jak wyszło magnum w wyższej budzie to zmienili sterownik i do tego może rzeczywiście być...ale to zupełnie co innego...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 17 maja 2013, 23:14
A może ktoś wie czy da się zrobić aby działało ciepło/zimno bez tego sterownika co jest do niego wpieta ta duża kostka obok nagrzewnicy ?
Post Wysłano: 18 maja 2013, 13:32
GG: 8174728
Samochód: B8
Najczęściej gnije przewód czerwony grubszy który jest głównym zasilaniem i jest na pinie nr 2...ma grubszy konektorek...podłącz może sam elektrozawór zadziała...
Z racji powtarzających się kolorów przewodów będzie Ci ciężko to podłączyc bez komputera jeśli są zgnite takie same... nawet jak będziesz miał wtyczke na wzór...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 19 maja 2013, 14:10
Niestety wszystko było zaśniedziałe i kilkadziesiąt kabli było pourywanych. Wyrzuciłem ten sterownik całkowicie. Miernikiem namierzyłem, które przewody są od pokrętła zimno/ciepło i żółty połączyłem z czerwonym (+) aby prąd był na przełączniku, a biało niebieski dałem do zaworu oraz czarny (masa). No i działa jak dam na zimno zawór się zamyka, a jak dam na ciepło to odcina prąd i zawór się otwiera. Jest tylko jeden zakres temperatury, albo zimno albo full gorąco. Nie przeszkadza mi to w sumie więc zostawiłem to jak jest.
