Post Wysłano: 24 maja 2013, 17:56
Samochód: zielony TGA
Radio przestało przyjmować płyty tak jakby jedna utknęła wewnątrz. Jest jakiś przycisk "katapulta" czy trzeba rozkręcać radio? Druga sprawa co zrobić żeby radio grało przy wyłączonym zapłonie? Jakiś prąd dochodzi bo delikatnie miga niebieska dioda ale włącza się tylko na włączonym zapłonie. Jest też jedna bezpańska kostka, może to sprawca?
Kostka:
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 73349.jpg/
Post Wysłano: 24 maja 2013, 22:13
Trzeba zrobić mostek w wtyczce od radia i będzie grało radio bez kluczyka
Post Wysłano: 24 maja 2013, 23:12
Co trzeba dokładnie zmostkować?
Czy z tego radia da się wyciągnąć AUXa? Chciałem wrzucić coś takiego i widzę, że nawet jest miejsca na to :mrgreen:
http://www.bartex-caraudio.pl/product_i ... 7e0d82d74f
Post Wysłano: 25 maja 2013, 6:21
Po numerach kabli ci nie powiem, sprawdź na którym kablu masz stały plus i plus po przekręceniu stacyjki.
Jak znajdziesz ten kabel od stacyjki obcinasz go koło kostki i podłączasz do stałego plusa, oczywiście ten kawałek przewodu co zostanie przy radiu :mrgreen:
Radio fabryczne jest na 24V
Post Wysłano: 25 maja 2013, 9:10
Tak. Z tylu masz wlasnie miejsce na kosc.
Ja ma z dwoch kabli. Kosc - "czincz" -= "czincz" = standardowy jack
Bez problemu kupisz go na allegro.
Post Wysłano: 25 maja 2013, 9:18
Taki kabel:
Post Wysłano: 25 maja 2013, 11:06
Taki kabel:
Taki jest wygodny jak tylko jacka podpinasz. Ja wyprowadziłem sobie "czincze" z kokpitu i podpinam różne źródła.
Post Wysłano: 27 maja 2013, 22:28
Taki kabel:
W radiu w TGikxu też jest wejście na taką przejściówkę :?: :)
Post Wysłano: 27 maja 2013, 23:37
Dziękować za pomoc, przejściówka kupiona. Jak paczka dojdzie to biorę się za stały prąd do radyjka :mrgreen:
Post Wysłano: 28 maja 2013, 0:19
@sebotrucker jak masz mozliwosc wlaczenia aux w radiu to sie da w taki lub podobny sposob.
Post Wysłano: 28 maja 2013, 16:47
@Sebo - wyciągnij radio i zobacz :) Bardzo możliwe, tutaj Renault, a sytuacja identyczna:
viewtopic.php?f=78&t=38217
Post Wysłano: 03 cze 2013, 11:56
witam ponownie 8)
kabel dotarł do mnie ale zastanawia mnie różowy(łososiowy? :mrgreen: ) przewód... należy go podpiąć do plusa??
http://img38.imageshack.us/img38/3017/2 ... 115205.jpg
Post Wysłano: 27 lut 2015, 22:36
Panowie mam pytanie dotyczące tego radia tylko zamontowanego w Iveco.
Czy jest może jakiś bezpiecznik który odpowiada za to radio? Miałem problem z rozrusznikiem. Jako, że jednak auto troche kręciło sprawdzilismy akumulatory. Firmowy elektryk postanowił pożyczyć prąd z innego auta ale jednak okazało się że usterka jest w rozruszniku. Po tym wszystkim radio przestało działac. Czy jest możliwość że spalił się tylko bezpiecznik czy całe radyjko mam do naprawy/wymiany?
Post Wysłano: 27 lut 2015, 23:35
Sprawdź bezpiecznik z tyłu radia
Post Wysłano: 28 lut 2015, 8:10
dzięki za odpowiedź. w poniedziałek sprawdze
Post Wysłano: 28 lut 2015, 15:14
A jak długi jest ten kabel jack? Nie trzeba będzie dodatkowej przejściówki (w manie tgx)? No i do czego podłączyć różowy kabelek?
Post Wysłano: 13 mar 2015, 20:49
Coś chyba jest nie tak z radiem produkowanym dla MAN - w FE też działa po przekreceniu zapłonu, ale ręcznie bez kluczyka idzie je włączyć (po godzinie samo się wyłącza, oryginalne VDO 24V), jak w TGA "taki sam" model Blaupunkta jest w Iveco - ale tam jak w moim FE - działa po stacyjce/zapłonie, ale też idzie ręcznie włączyć. A TGA tylko i wyłącznie po zapłonie. Jutro jak znajdę chwilę pozamieniam radia z Tga i Stralisa.
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Post Wysłano: 13 mar 2015, 21:50
Ja tam bez kluczyka włączałem radio w tga tyle że po godzinie się wyłączało samo
Post Wysłano: 13 mar 2015, 21:55
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Może coś przy kostce pokombiniwane. Ja bym od tego zaczął.
Wysłane z mojego D6603
Post Wysłano: 13 mar 2015, 22:19
Może coś uszkodzone to moje radio? Masz Blaupunkta zwykłego CD?? W kostce wydaje mi się ,że jest "oryginalnie" ale nie mam pojęcia po cholere z 8 chyba 7 pin jest zajętych gdzie zazwyczaj 4 piny są używane - masa,+,+ po stacyjce i ew. sterowanie anteny. Musze podmienić radio ze Stralisa czy FE i zobaczę co z tego wyjdzie.
A może w radiu się aktywuje funkcje "manualnego włączania" ??
