Pompka do podnoszenia kabiny jest z prawej strony w stopniu. Masz zrobiony otwór do przekręcania pokrętła (żeby podnieść kręcisz w prawo) i po zewnętrznej stronie nakładasz klucz do podnoszenia (chyba że nie masz to dłuższa nasadka zdaje się że 22, fajka plus jakie przedłużki). Jakbyś potrzebował jakiś informacji jeszcze to pisz mieliśmy Renie 7 lat także jestem w stanie coś pomóc.
Tutaj zaznaczyłem na zdjęciu.
A co do halogenów, nie wiem które chcesz zdemontować czy te dolne jajowate czy te w których są światła mijania/drogowe?
Co do tych dolnych są przykręcone zdaje się w 3 punktach łatwo je zdemontować wystarczy położyć się pod zderzakiem i wszystko.
Co do reflektorów musisz otworzyć je podnosząc taką dźwignię do góry i tam masz klucz o ile dobrze pamiętam 13. Odkręcasz dwie śruby, odpinasz 3 kostki i wszystko. Problem jest żeby je założyć ale chwila nerwów i wszystko.
Ramkę od reflektorów masz na zatrzaski plus jest przykręcona na małe wkręciki jakby też Cię to interesowało.
