Post Wysłano: 07 cze 2013, 9:46
Jak w temacie. Kupiliśmy naczępę w Niemczech. W firmie mamylicencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.
Czy jak wyślę swój ciągnik po naczepę bez żadnego ładunku powrotnego to muszę mieć licencję międzynarodową?
Post Wysłano: 07 cze 2013, 19:15
Samochód: Żubr XF 105
Ostatnio ojciec dostał taką samą propozycję przyciągnięcia nowych naczep lecz z Czech, i również była taka zagwozdka można czy nie można. W końcu po poszerzeniu w necie i na "chłopski rozum" to możesz przyciągnąć tą naczepę na krajowej licencji, bo przecież nie wykonujesz przewozu drogowego.
Na 100% pewien nie jestem, z naszego rozumowania tak wyszło. Najlepiej byłoby przytoczyć jakiś artykuł dotyczący tego i go odpowiednio zinterpretować.
Zapraszam na kanał
Post Wysłano: 07 cze 2013, 19:19
Jeśli wyślesz auto tylko po to żeby przyciągnęło naczepę i nie weźmiesz ładunku to nie musisz mieć licencji. Nie jest to przejazd zarobkowy więc nie musisz mieć licencji. Mogę się mylić, ale wątpię.
Post Wysłano: 07 cze 2013, 20:00
licencja jest potrzebna przy wykonywaniu przewozu towarów, jednak dobrze mieć przy sobie fakturę zakupu naczepy.
trzeba pamiętać, że na terenie kraju posiadasz licencję na transport, więc możesz ciągnąć przyczepę nawet załadowana, a na terenie Niemiec ocena zależy od panów z BAG.
Post Wysłano: 07 cze 2013, 22:30
GG: 1960440
Samochód: Citroen C5 tourer
Wykonywanie zarobkowego przewozu międzynarodowego to nie jest - licencji międzynarodowej nie potrzebujesz
Wykonywanie zarobkowego krajowego przewozu też to nie jest - licencji krajowej nie potrzebujesz
Kupiłeś naczepę do celów handlowych - będzie służyła w celu zarabiania - wiec przewóz nie kwalifikuje się do wyłączenia spod 561
Przywozisz ja na własny użytek ale samochodem powyżej DMC 3,5- potrzebujesz wiec "zaświadczenie na wykonywanie transportu międzynarodowego na potrzeby własne"
Jest to oczywiście absurdem - ale interpretacja mogła być taka ... Kara należy się zarówno od służb niemieckich jak i polskich - dopuściłeś się nieuczciwej konkurencji, gdyż zgodnie z litera prawa nie masz odpowiednich uprawnień, i powinieneś wynająć przewoźnika posiadającego "licencję na wykonywanie międzynarodowego przewozu rzeczy" do przewiezienia tej naczepy
Otóż nie - przewóz rozpoczął sie po za granicą RP więc konieczna jest licencja międzynarodowa.
Heavy metal and heavy transport
Post Wysłano: 08 cze 2013, 0:02
Zadzwoń najlepiej do ITD na infolinię. Wytlumacz od A do Z o co.chodzi i się dowiesz. Jak dla mnie zakupiona naczepa prowadzona na pusto to tak samo jak kupiony np. w kraju ciągnik czy naczepa nie potrzeba licencji czy zaświadczenia na przewóz własny bo dopiero ten pojazd nabyłeś i masz na to papiery proste.Jak kupisz auto w kraju to biegniesz po licencję czy przyprowadzasz i załatwiasz dokumenty? To jest to samo.
Post Wysłano: 09 cze 2013, 11:26
Albo napisz maila. Lepiej mieć to na "papierze", choć pewnie będziesz czekał na odpowiedź(do max. 14 dni).
