Tytuł: Irlandzkie CPC
Post Wysłano: 07 cze 2013, 13:20
Witam wszystkich jako że to mój pierwszy post na tym forum.
Chciałbym się dowiedzieć jeśli ktoś wie, jak wygląda wymiana prawa jazdy z irlandzkiego na polskie. Chodzi mi szczególnie o uprawnienia CPC, czy są w jakikolwiek sposób uwzględniane w polskich urzędach i równoznaczne z uprawnieniami na przewóz rzeczy w Polsce.
Pozdrawiam Vini
Post Wysłano: 19 cze 2013, 10:59
Nikt nie wymieniał prawka z IRL na Polskie?
Post Wysłano: 19 cze 2013, 16:03
GG: 117176
IMO wielkiej filozofii tu nie ma - idziesz, wymieniasz, dostajesz kod 95 i gotowe. Czemu mialo by byc inaczej?
Post Wysłano: 20 cze 2013, 10:59
Bo widzisz to irlandzkie cpc do polskiego kursu na przewóz rzeczy(osób) są jak pięść do nosa. A chodzi mi o to czy wymiana pódzie sprawnie czy to może być droga przez mękę. Tutaj nawet jak masz kod 95 to i tak wysyłają na cpc i chciałbym wiedzieć czy odwrotnie nie jest tak samo.
Pozdrawiam Vini
Post Wysłano: 20 cze 2013, 11:29
GG: 117176
Ano racja, bo kurs na przewoz rzeczy to juz historia i w obu krajach obowiazuja mniej wiecej te same przepisy czyli w Ire CPC a w Pl KW. Jedno i drugie daje kod 95 do prawa jazdy.
Zdaje sie, ze nie ominie Cie lekarz i psychotesty.
A w Polsce nie "wysylaja"? ;) Tez musisz zrobic 5 modulow na 5 lat.
Post Wysłano: 22 cze 2013, 18:15
Ja kodu 95 nie dostałem ale mam zrobione tylko 3 moduły z 5.
Lekarz to nie problem.
Chyba jednak trzeba będzie kolnąć do WK i dowiedzieć się co i jak.
:D
Pozdrawiam Vini
