Post Wysłano: 09 cze 2013, 20:32
witam, mam problem ze scanią 144 460 z 2001 r.Autko chodzi ok ,ale przy ładunku powyżej 20t szybko łapie temperature 100 *C. wymienilismy juz termostat , pompe wody , czujnik temperatury (zegary są sprawdzone , działają ok),wiskozę wentylatora i dalej to samo i juz mi brak pomysłów czym to moze być spowodowane.... dodam ze zaczeło to sie dziać po zimie..macie panowie co dalej z tym zrobić....
Post Wysłano: 09 cze 2013, 21:28
Zabita towarem chłodnica.
Post Wysłano: 09 cze 2013, 21:52
miesiąc temu chłodnica klimy i intercoller były wyciągniete i chłodnica wody wymyta dokładnie z dwóch stron pod ciśnieniem....
Post Wysłano: 09 cze 2013, 22:20
W scanii wiskoze da się chyba jak pamiętam zablokować, zablokuj i zobacz.
Post Wysłano: 09 cze 2013, 22:49
mam 2 wiskozy ale zadna nie ma mozliwosci blokazdy :-(
Post Wysłano: 09 cze 2013, 22:52
Miałem przypadek w renówce że cały układ chłodzenia był zapchany rdzą, jak u ciebie to wygląda ?
Post Wysłano: 09 cze 2013, 23:05
u mnie płyn czyściutki ,zero rdzy , juz sam nie wiem czego szukać,,, jak bedzie powyzej 30*C na Węgry strach jechać ...
Post Wysłano: 11 cze 2013, 23:06
Panowie ma ktoś pomysł gdzie szukac przyczyny?
Post Wysłano: 23 cze 2013, 12:26
witam, kolejny problem , teraz skakanka grzeje sie juz na pusto ,jesli tem powietrza okolo 30 *C to na zegarze na okolo 95 *C .Wiskoza zmieniona i dalej to samo ..... brak charakterystycznego świstu po załączeniu sie wiskozy ... czyżby 2 wisko uszkodzone ...
Post Wysłano: 23 cze 2013, 12:29
To wisko kupiłeś nowe ?
Jak złapie temperaturę to zatrzymaj, rzuć się pod samochód i sprawdź czy stoi.
Post Wysłano: 23 cze 2013, 13:03
wisko 2 miesieczne , znajomy kupił i mu sie autko rozbiło i mi go dał ,zadne z 2 wisco po osiagnieciu 100*C nie jest zablokowane ... sprawdzałem pod autkie m.....
Post Wysłano: 23 cze 2013, 13:06
To sam sobie wyjaśniłeś problem.
Jak tam sytuacja między intercoolerem a chłodnicą? Dużo towaru ?
Post Wysłano: 23 cze 2013, 13:14
wszystko było rozebrane i wyciągniete i umyte karcherem,i na 100 % czyste ..
Post Wysłano: 23 cze 2013, 13:28
Jeśli wiskoza się załącza, to zostaje tylko chłodnica zabita kamieniem w środku.
Nie ma sensu kupować doktorów, razem z kamieniem rozpuszczą pół układu, i zewsząd będzie ciekło.
Post Wysłano: 25 cze 2013, 23:27
GG: 10770724
U mnie był problem z uzupełnieniem płynem. Bo zbiornik jest wyzej niz wlew i u nas nie było płynu w tym głównym. A ostatnio z sprezarki szło powietrze do płynu bo cos tam uciekało.
Post Wysłano: 27 cze 2013, 23:19
witam, kto ma pomysł jak sprawdzic czy wisco jest na 100% dobre lub zepsute ? ma sie cos w nim zepsuć? olej kupiony i dolany na max i dalej sie włacza,,,,
Post Wysłano: 28 cze 2013, 0:17
Bo Scanię napełnia się pompą od dołu,pod zderzakiem.Jak nie ma takiej możliwości,podaje się powietrze do zbiornika wyrównawczego (uszczelniając szmatą) i odkręcając ogrzewanie w kabinie.Kiedyś miałem problem w wisko,szef kupił używane i też dupa.W serwisie Scanii w Lubbau koło Gerlitz stwierdzili,że wisko się skandoliło o transportowania w pozycji leżącej.Nie wiem jak teraz to jest rozwiązane,ale kiedyś musiało być zawsze w pionie.
Post Wysłano: 28 cze 2013, 0:25
@Driver
Kolega bedzie oszczedzal na visku a w koncu auto zagotuje. I bedzie po gipsie.
@copa
Nic do tematu nie wniosles.
Kup nowa viscoze behra i problem zniknie.
Post Wysłano: 28 cze 2013, 0:29
Łukasz,to jak to jest z tym Visko,nadal cały czas musi być w pionie ? A może on go nie odpowietrzył :)
Post Wysłano: 28 cze 2013, 1:54
Musi byc.
Chyba ze jest elektryczne czyli cewka i piasta to nie. Ale sa tez elektryczno manualne to wtedy trzeba.
Jak by byla zapowietrzona to padl by kompresor.
