Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 24 cze 2013, 18:51
witam. jestem po egzaminie teoretycznym na kategorie d. brakło mi 2 punktów. zapamiętałem pytania, czy ktoś mógłby na nie odpowiedzieć?
Co automatycznie zapisuje się na tachografie?
a: chwilowa prędkość
b: data rozpoczęcie jazdy
c: końcowy stan licznika
Co wpływa na złą pracę silnika wysokoprężnego na dużym mrozie?
a: zmiana lepkości oleju
b: zmniejszenie pojemności akumulatorów
c: wytrącanie się parafiny z oleju napędowego
Ile wynosi dzienna przerwa?
Czy powolić się podnieść potrąconemu?
Jaki autobus musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa?
a: miejski
b: szkolny
c: inny
Co przedstawiasz do kontrroli wykonując prywatny krajowy przewóz osób?
a: licencję
b: formularz jazdy
c: wypis kwalifikacji o przewozie osob
Prędkość autobusu z przyczepą na drodze ekspresowej jednojezdniowej?
Podczas dłuższego postoju na stromym podjeździe:
a: wysadzasz pasażerów w bezpieczne miejsce
b: pozostawiasz w środku
c: pozostawiasz do wyboru pasażerom
z góry dzięki za odpowiedzi
pozdrawiam
Post Wysłano: 24 cze 2013, 20:15
11 h
Tu powienna być odpowiedz żeby nakłaniać go aby się nie podnosił
inny.
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
Post Wysłano: 25 cze 2013, 0:58
Mikuś dzięki wielkie
Post Wysłano: 25 cze 2013, 10:35
GG: 7220051
Samochód: Hatchback
~Data rozpoczęcia jazdy
Co przedstawisz do kontroli wykonując prywatny krajowy przewóz osób?
~Licencję
~ 80 km/h
(racjonalnie i bezpiecznie byłoby) wysadzić pasażerów w bezpieczne miejsce.
A Rh+ ZHDK
~Kat. B 14.02.2011~
Post Wysłano: 28 cze 2013, 22:56
GG: 502603
Samochód: Sam jesteś samochód.
~Data rozpoczęcia jazdy.
A nie przypadkiem prędkość? Datę rozpoczęcia wpisujesz ręcznie na wykresówce.
Post Wysłano: 14 lip 2013, 20:50
mnie tez sie wydawalo ze date sie wpisuje recznie. Jestes pewny ze chwilowa predkosc sie zapisuje automatycznie? Jutro mam kolejne podejscie, raczej nie bede mial tego samego pytania ale gdyby to wole byc pewny :) pozdrawiam
Post Wysłano: 16 lip 2013, 18:53
GG: 5046818
Samochód: Iveco Daily
Ile wynosi dzienna przerwa? 9 h
W załodze dwu osobowej 11h w jedno osobowej
Oczywiście że nie,czekać na przyjazd pogotowia i namawiać do pozostania
a: miejski
b: szkolny
c: inny
a: licencję
b: formularz jazdy
60km/h
Post Wysłano: 17 lip 2013, 16:03
nie udalo sie. tym razem zabraklo mi punkta :(
i kolejny raz prosze o pomoc:
Umiejscowienie wszystkich pasażerów z tylu pojazdu:
a. nie ma wpływu na tor jazdy,
b. autobus będzie podsterowny,
c. nadsterowny.
Co zapisujemy ręcznie na tarczy tachografu po zakończonej jeździe:
a. czas pracy,
b. końcowy stan licznika,
c. średnia prędkość.
Kiedy użyć zwalniacza:
a. podczas postoju,
b. jadąc z góry,
c. hamujac awaryjnie.
Hamujac awaryjnie na łuku drogi bez abs nalezy:
a. włączyć hamulec awaryjny,
b. pulsacyjnie używać hamulca roboczego i korygować tor jazdy,
c. wcisnąć sprzeglo a później hamulec.
Wykonując jaki przewóz trzeba okazać licencję lub wypis i rozkład jazdy: a. regularny i regularny specjalny,
b. okazjonalny,
c. wahadlowy.
Kierując autobusem z przyczepą w terenie zabudowanym możesz jechać:
a. 50,
b. 60 od 23 do 5,
c. 70.
asr system kontroli trakcji:
a. skraca drogę hamowania,
b. zapobiega poslizgowi kół podczas ruszania.
Znak droga ekspresowa a pod nią tabliczka niebieska i pomiędzy strzałkami skierowanymi do góry 1000 m : czy po przejechaniu 1000 m rozpocznie się droga ekspresowa?
z gory dzieki za odpowiedzi
pzdrawiam
Post Wysłano: 17 lip 2013, 17:10
GG: 502603
c. nadsterowny.
a. czas pracy,
a. podczas postoju,
b. jadąc z góry,
b. okazjonalny,
c. wahadlowy.
a. 50,
b. 60 od 23 do 5,
c. 70.
Znak droga ekspresowa a pod nią tabliczka niebieska i pomiędzy strzałkami skierowanymi do góry 1000 m : czy po przejechaniu 1000 m rozpocznie się droga ekspresowa? Nie (tutaj nie jestem pewny)
Obrazek Jest to tablica T1b Tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu
Post Wysłano: 17 lip 2013, 21:38
Samochód: Mercedes Sprinter 519
a: miejski
b: szkolny
c: inny
a gdzie jest taki przepis?
chyba raczej inny w domyśle wyprodukowany po 2006r
kretyńskie pytanie jak większość
Post Wysłano: 18 lip 2013, 22:46
GG: 5046818
No zgadza się że kretyńskie i dlatego trochę się też nad tym zastanawiałem,teraz są tak durne pytanie że nie wiem czy bym zdał.Całe szczęście że mam to już za sobą i zdawałem na starych zasadach.
Post Wysłano: 15 sie 2013, 12:59
GG: 2474690
[quote="bociek1989"]Umiejscowienie wszystkich pasażerów z tylu pojazdu:
c. nadsterowny.
Jesteś pewien,że autobus będzie podsterowny? Bo ja rozwiązując testy z płytki CD którą mi dali w OSK,zawsze w tym pytaniu zaznaczałem-nadsterowny- i odpowiedz była jako prawidłowa.Albo TY się mylisz albo jest błąd w testach.
B-D-KW-KK
Post Wysłano: 17 sie 2013, 8:47
GG: 502603
c. nadsterowny.
Pewności nie mam, na necie nie znalazłem konkretnej informacji tylko tyle:
za wikipedią:
Praktycznie w każdym pojeździe środek ciężkości położony jest powyżej osi. Przy takim rozkładzie masy podczas przyśpieszania dociążana jest oś tylna, natomiast odciążana jest oś przednia.
Przy większym obciążeniu osi tylnej może zachodzić zjawisko podsterowności, natomiast w przypadku większego obciążenia osi przedniej nadsterowności. Umieszczenie silnika przed tylną osią (centralnie) pozwala na lepsze rozłożenie masy pomiędzy obie osie. Rozwiązanie to pozwala na zachowanie neutralności w prowadzeniu.
Znalazłem na facebooku pytania które udostępniłem zdając teorię na D:
co musi miec kierowca wykonujacy przewoz na potrzeby wlasne
a - swiadectwo kwalifikacji zawodowych
b - wypis z zaswiadczenia o niezarobokowym przewozie rzeczy
c - nie pamietam
odp. B
jak zachowasz się wpadając w poślig jadąc pojazdem wyposażonym w ESP
a - kręcisz gwałtownie kierownicą
b - gwałtownie hamujesz
c - korygujesz tor jazdy kierownicą
odp. C
motocyklista po wypadku leży z ryjem w kałuży, pytanie "czy widząc osobę leżącą twarzą w wodzie z podejrzeniem urazu kręgosłupa będziesz próbował go odciągnąć" TAK
czy strzałka kierunkowa w prawo gwarantuje bezkolizyjny przejazd w prawo TAK
widzisz palacy sie samochod i pytanie czy oprocz strazy masz wezwac karetke.
Durne pytanie, bo skąd mam wiedzieć czy to pożar czy wypadek z pożarem?
przejazd tramwajowy ze swiatlami, masz zielone i pytanie czy masz wypatrywac tramwaju. TAK
Skrzyżowanie z nakazem skrętu w prawo, światło zielone kierunkowe w prawo. Pytanie czy ruch dla drogi poprzecznej jest zamknięty.
Tego nie wiedziałem, bo co to znaczy zamknięty ruch?
Pytanie specjalistyczne: Skręcasz w lewo autobusem przegubowym z tylną osią wleczoną, jakie będzie zachowanie pojazdu:
a) tył pojazdu zarzuci w prawo
b) tył pojazdu zetnie zakręt
c) tył pojazdu pojedzie szerzej niż przód
I co? Moim zdaniem tylna oś zetnie zakręt przy skręcie, a zwis tylny zarzuci w prawo przy prostowaniu się.
Post Wysłano: 23 wrz 2013, 17:05
dzięki wielkie za wsystkie odpowiedzi :) jesteście bardzo pomocni :)
pozdrawiam
Post Wysłano: 13 paź 2013, 20:16
GG: 6974206
Koledzy czy można gdzieś zakupić przykładowe pytania na teoretyczny egzamin z zakresu kat.D po nowych zasadach?
Albo w necie gdzieś są zamieszczone przykładowe testy?
Kolega stracił prawko na autokary, teraz chce ponowić kategorię no i czeka go egzamin, musi się jakoś przygotować i chce mu pomóc.
Jeśli ktoś coś ma proszę o odpowiedź w temacie.
Post Wysłano: 14 paź 2013, 0:05
Samochód: Focus/SCANIA
Post Wysłano: 14 paź 2013, 8:19
Jeżeli tego rodzaju pytania są na Egzaminie, to prosta sprawa :mrgreen:
Chociaż trzeba uważnie czytać coponiektóre, aby nie popełnić błędu (rutyniarskiego).
Spróbowałem swoich sił :mrgreen:
Za 1-szym TRZY błędy
(najgłupszy to znak drogowy odwołujacy ZAKAZY)
2-gi, 3-ci = 0 błędów :mrgreen:
B - B+E - C - C+E - D - D+E - CDL i kilka innych ..... :-)
Wg. Nikodema Dyzmy § 13 ¼
NIKT Ci tyle nie da, co Kierownik Ci OBIECA !
oraz --> S T O P parówkowym skrytożercom !!!
