Strona 1 z 1 [ Posty: 4 ]
Post Wysłano: 16 lip 2013, 22:47
Panowie w naczepie Schmitz standardzie jest delikatnie pochylona na prawą strone. Czy mozna regulować pochylenie naczepy? jesli tak to jak to się odbywa. Sądze ze naczepa musi dawać niższe cisnienie na poduszki z prawej strony stąd róznica pomiedzy lewą a prawą stroną o ok 4-5 cm.
Post Wysłano: 16 lip 2013, 23:47
Samochód: 105
Ale widzisz różnicę na poduszkach prawa/lewa te 5cm czy tylko po naczepie.... jeśli na poduszkach jest taka różnica... no to niestety, to nie moja działka.
To jakaś "nowa" naczepa??? bo czasem słupki mogą być wygięte i może robić wrażenie wygiętej.
No chyba że gdzieś długo stała na nierównym i się zniekształciła czy jakoś tak, o ile to możliwe.
Wolę być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem, więc zanim się najeb**emy, proponuję się napić.
Chcesz zarobić kasę na fejszczbuku? Wejdź w opcje, usuń konto i weź się k**** za robotę...
Nie zażywam viagry, a każdy mi mówi że z dnia na dzień, coraz to większy ch*j jestem dla wszystkich.
Post Wysłano: 17 lip 2013, 7:32
Generalnie jest jeden zawór, poziomujący naczepę. Powinien on podawać jednakowe ciśnienie na lewą i prawą stronę, bo "czujnik" od wysokości położenia ramy znajduje się pośrodku osi (środkowej lub ostatniej). Jedynie co, to zostaje Ci pomierzyć ciśnienie pomiędzy lewą a prawą stroną.
Post Wysłano: 17 lip 2013, 10:36
Samochód: 105
Albo jeszcze pobawić się "patykiem" na wspomnianej środkowej lub ostatniej osi i zobaczyć co się dzieje...
A może gdzieś przewód idący od zaworu do poduchy jest nieszczelny/ zapchany. Bo jak będzie mało powietrza na ostatniej osi w jednej poduszce to naczepa pewnie też będzie krzywo stała...
