Mercedes Vario 815 traci moc podczas upałów
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40482
Autor:  Kret88 [ 09 sie 2013, 13:14 ]
Tytuł:  Mercedes Vario 815 traci moc podczas upałów
Witam!
Problem jak w tytule, jak jest gorąco na dworze to mercedes traci moc i delikatnie dymi na czarno, jak temperatura na zewnątrz spadnie, samochód jest żywszy. Sprawdziłem przewody dolotowe do intercoolera i nieszczelności nie widać, w intercoolerze jest delikatny przedmuch, ale naprawdę mały, intercooler delikatnie przypocony w tym miejscu, wyrzucało też trochę oleju z połączenia węży gumowych z turbiną albo z silnikiem. Czasem w czasie jazdy zapali się kontrolka EDC, ale rzadko. Pod komputer jeszcze nie podpinany, na co zwrócić uwagę podczas podpięcia? I co może być przyczyną takiego zachowania?
Autor:  zzx [ 09 sie 2013, 18:58 ]
Tytuł:  Re: Mercedes Vario 815 traci moc podczas upałów
nie ma znaczenia czy to mercedes czy inna marka dziury w intercolerze oraz zawilgocenia spowodowane uszkodzona turbiną na wszystkie marki działają tak samo.
dodatkowo pewnie samą chłodnicę masz brudną z zewnątrz i nie spełnia ona swojego podstawowego zadania czyli chłodzenia powietrza podawanego do silnika, sprawdż jeszcze czystość filtrów paliwa i powietrza. do tych działań nie potrzeba żadnego komputera tylko trzeba mechanika.
Autor:  Lechmot [ 09 sie 2013, 20:20 ]
Jak jest fest gorąco to wiadomo że Intercooler nie wyrabia i auto traci na mocy
Autor:  Kret88 [ 09 sie 2013, 21:30 ]
Chłodnica naprawiona, wyczyszczona od zewnątrz i od środka, filtr paliwa i powietrza wymieniony 2 tygodnie temu. Przy ponad 30 stopniach i wzniesieniu oznaczonym jako 10% autko ledwo szło pod górę, nie szło przerzucić z 1 na 2.
Autor:  MechanikSochaczew [ 09 sie 2013, 23:08 ]
Obstawiam pompę wstępną z przodu silnika.
Paliwo w kotle czarne ?
