Kierowcy wykonujący przewóz drogowy osób lub rzeczy są zobowiązani odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:
6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
Czyli tak.
Do 10 września 2014 r możesz pracować na "starym"pj i wg wcześniejszych zasad.
Tzn - pracodawca wystawia ci zaświadczenie o odbytym kursie, oraz ważnych badaniach lekarskich ( lekarz medycyny pracy i badanie psychotechniczne )
Po 10 września 2014r aby pracować jako kierowca zawodowy MUSISZ zrobić szkolenie okresowe oraz wymienic pj za zawodowe ( z kodem 95 )
Jeśli orzeczenie i psychotesty będą ważne to nie musisz ich powtarzać, ale wbiją ci w pj date z tych papierków, i w sumie dość szybko znów bedziesz musiał wymienić pj.
Dlatego zazwyczaj każdy robi wszystko na raz
A co się tyczy tego:"cytat:[...]bede, jak tylko wy- moderatorzy - zaczniecie go przestrzegac.poki co, bede bral z was przyklad ( bo tak byc przeciez powinnno - nieprawdaz?)"napiszę krótko: rób tak dalej, czekaj końca...
Znaczy - robisz jak moderator = masz bana
