Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 10 wrz 2013, 19:34
Witajcie. Dzisiaj podczas jazdy poczułem dość mocny zapach oleju . po sprawdzeniu zauważyłem że w gumie która uszczelnia kolumnę przed zabrudzeniem jest z 1 litr oleju przekładniowego. oczywiście uzupełniłem stan w zbiorniczku ,ale po oczyszczeniu przekładni zauważyłem wyciek spod krzyzaka drążka , dokładnie chyba z uszczelniacza przekładni. Mam pytanie: czy orientuje się ktoś czy dam radę to zrobić z zaznajomionym mechanikiem na bazie? czy trzeba wysyłać gdzieś przekładnię do regeneracji? Da się jakoś normalnie wyjąć ten simering? i czy trzeba wyciągać całą przekładnię? pozdrawiam
Post Wysłano: 10 wrz 2013, 20:34
Możesz spróbować wydłubać ten zimering bez wyciągania kolumny kierowniczej, jeśli będzie uszkodzony/zużyty wałek i nie uszczelni nowy zimering pozostanie ci tylko regeneracja kolumny kierowniczej
Post Wysłano: 12 wrz 2013, 21:25
Ech pewnie sama wymiana uszczelniacza nie pomoże . ale dziekuję za podpowiedz.
