Strona 1 z 1 [ Posty: 17 ]
Post Wysłano: 27 sie 2013, 14:55
Witam,
Mam pytanie odnośnie badań lekarskich i psychotestów.
Prawo jazdy CE mam wydane 17.07.2008. Wynika z tego, że pierwsze szkolenie okresowe powinienem ukończyć do 10.09.2014.
Badania lekarskie mam ważne do września 2013, psychotesty do 12.09.2013.
Chciałbym się dowiedzieć jak ma się to do tego, że "kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli do 10.09.2009, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne PO ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy."
Czy muszę zrobić badania teraz, a za rok po szkoleniu okresowym jeszcze raz? Czy wystarczy, że zrobię je tylko teraz?
Post Wysłano: 27 sie 2013, 15:46
GG: 666
Samochód: TYR
Możesz teraz zrobić, a później ( za rok ) szkolenie.
W PJ będziesz miał i tak wbite daty, a uprawnienia będą ważne do najbliższej daty
( czyli do daty ważności badań lekarskich czy psychotechnicznych )
Generalnie robi się tak że przy szkoleniu okresowym robi się od razu komplet badań bo to taniej wychodzi.
A co się tyczy tego:"cytat:[...]bede, jak tylko wy- moderatorzy - zaczniecie go przestrzegac.poki co, bede bral z was przyklad ( bo tak byc przeciez powinnno - nieprawdaz?)"napiszę krótko: rób tak dalej, czekaj końca...
Znaczy - robisz jak moderator = masz bana ;)
Post Wysłano: 27 sie 2013, 15:55
No tak, tyle, że ja nie mam raczej takiej możliwości, bo szkolenie za rok, a bez badań jeździć nie mogę.
Post Wysłano: 27 sie 2013, 16:10
GG: 666
Samochód: TYR
Dlatego teraz zrób badania i za rok jak będziesz robił szkolenie
Koszt badań to max 100zł
A wymiana PJ ?
Post Wysłano: 28 sie 2013, 10:46
Samochód: Narazie BMW
Jestem w takiej samej sytuacji i robię szkolenie i badania teraz żeby mieć z bani na 5lat.
Post Wysłano: 28 sie 2013, 16:23
GG: 13363123
Samochód: DAF
Post Wysłano: 29 sie 2013, 12:32
Wybieram się pierwszy raz na psychotesty. Jakiego rodzaju pytania tam będą? Chociaż kilka przykładów poproszę :)
Post Wysłano: 29 sie 2013, 14:54
Na pewno zapytają Cię o ostatnie numery w Totolotka, o to, czy się moczysz w nocy, czy jadasz mięso w piątek oraz czy przeklinasz.
A tak na poważnie - chłopie, czy Ty nie rozumiesz, że te wszystkie badania są dla bezpieczeństwa Twojego jak i innych użytkowników drogi? To nie jest podstawówka/gimnazjum, gdzie się ściągało ile wlezie. Tu się ponosi konsekwencje swoich decyzji. Niestety, czasem są to bardzo bolesne konsekwencje.
I właśnie aby tych konsekwencji było jak najmniej, przechodzi się psychotesty.
Post Wysłano: 30 sie 2013, 11:00
Samochód: czerwony
Matii1, spokojnie. To nie są pytania na które musisz znać odpowiedź, a jedynie test mający na celu określić Twój profil psychologiczny. Odpowiadasz wedle własnego uznania, a potem psycholog to analizuje.
To są pytania w stylu "Czy uważasz, że potrafisz być duszą towarzystwa" i odpowiadasz na nie w 5-stopniowej skali.
Do tego są testy dokładnie takie same jak test IQ, czyli dopasowywanie obrazków, kojarzenie, wyszukiwane kolejnych numerów na planszy. Nic trudnego.
Na koniec badanie na maszynach
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością...
__________________
C+E, KW, ADR, HDS
Post Wysłano: 10 wrz 2013, 14:25
Może zrobię OT, ale jak czytam Cię Jaster - bądź, co bądź jesteś moderatorem - to zastanawiam się czy przypadkiem nie powinieneś dostać bana :) ? Ale pewnie skończy się tak, że mądry moderator mnie zbanuje :) ??
Matii1 zadał pytanie, a Ty nawet nie rozumiesz o co gość pyta - żenada....
Matii spoko już Florence_ coś Ci napisał, a ja tylko dodam parę informacji...
Testy psychologiczne są różne - robiłem już wiele razy w różnych zakresach - nie tylko kierowcy cięzarówek i autobusów muszą to robić - ale wystarczy oczytać PRD, UOK, UOTD i wiadomo kto jeszcze psycho musi robić...
Napewno badaj (mnie zawsze badali) :
1. ciemnia - siedzisz 15 minut, potem podswietlają ciemnie i musisz "cos" zobaczyć
2. ciemnia - swiecą Ci w oczy, potem zas musisz "coś" zobaczyć
3. plansza z kolorowymi cyferkami - na daltonizm, może być też plansza w 3D i patrząc pod różnymi kątami masz "coś" tam zobaczyć
Sorrki za tekst typy "coś tam zobaczyć" - nie znam fachowego określenia (zreszta do niczego mi to nie potrzebne)
nastepnie idziesz na "papierkowe sprawy"
- rebusy, układanki graficzne, schematy, kółka, kwadraciki, rąby ---- jak na testach na IQ ---- wszystko do ogarnecia
inne ćwiaczenia - to wskazywanie i spisywanie liczb (cyfr) w ciągach --- też spoko
potem jeszcze kwestionariusz "samooceny" --- dostajesz pytania -- chyba 200 -- gdzie pytają Cię o rózne sprawy...
np. Czy żal Ci ryby złowionej na haczyk ?
Czy żal Ci gdy widzisz cierpiącego cżłowieka lub cierpiące zwierze
Czy na imprezie jesteś duszą o towarzystwa
Czy cżęsto się denerwujesz
banalne pytania.... które w różnych konfiguracjach i brzmieniu i sensie powtarzają się
wreście "maszyny" - relfeks, naciskanie przycisków po sygnale dzwiękowym lub swietnym -- różne konfiguracje
nastepnie wirujace tarcze z punktami - też trzeba coś tam ponaciskać
kolejne cwiczenia to przesuwanie i ustawianie w jednej lini pionowych "zapałek"
Generalnie wszystko do zrobienia na spoko, dla średniointeligentnego zdrowego człowieka :)
A B BE C CE D DE T
Post Wysłano: 10 wrz 2013, 20:21
GG: 13363123
Samochód: DAF
Przechodziłem to dwa miesiące temu i nie miałem kółek. Pedał naciskałem tylko na sygnał albo światło, więc tylko dwie konfiguracje. Reszta się zgadza.
Post Wysłano: 11 wrz 2013, 7:38
Samochód: actros mp3
Ja w ciemni przesiedziałem coś ok 45 min, te badania szły im jak krew z nosa. Ogólnie w ten dzień na samych psychotestach przesiedziałem jakieś 4-5 h.
Giovane vagabondo.
Post Wysłano: 11 wrz 2013, 9:44
Ja robiłem psychotesty z tydzień temu i całe psychotesty zajeły mi jakieś 1,5 godziny a sama ciemnia z 10 minut :mrgreen:
Post Wysłano: 11 wrz 2013, 12:28
Samochód: czerwony
W różnych ośrodkach różnie do tego podchodzą i często część badań jest pomijana.
W ciemni musisz zobaczyć nie "coś tam", tylko kształty typu koło, kwadrat, trójkąt i jak najszybciej określić który świecący kształt masz akurat przed oczami :wink:
Z tego co słyszę, najwięcej osób ma problemy ze stereometrem, czyli tym ustawianiem równolegle patyczków.
Ja psychotesty miałam wieczorem (19-21), po całym dniu pracy, od 5 na nogach, więc nie wiem na ile były miarodajne. W dodatku przy otwartych drzwiach, gdzie reszta oczekujących stoi za plecami, co potrafi zdekoncentrować.
Napisała :)
__________________
C+E, KW, ADR, HDS
Post Wysłano: 12 wrz 2013, 18:30
(...)"kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli do 10.09.2009, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne PO ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy."
Wydaje mi się, ze w/w przepis już nie obowiązuje. Co Ci przeszkadza zrobić szkolenie okresowe już teraz?
Jeśli teraz zrobisz badania psychotechniczne i lekarskie, za rok (po ukończeniu szkolenia) będziesz je musiał powtórzyć, inaczej ważność prawa jazdy będzie nie dłuższa niż 5 lat od badań lekarskich. Ja bym zrobił wszystko naraz i miał na 5 lat problem z głowy :)
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Post Wysłano: 12 wrz 2013, 23:42
Dziękuję bardzo. O taką odpowiedź mi właśnie chodziło, dużo mi rozjaśniłeś. Będę spokojniejszy ;-)
Post Wysłano: 12 wrz 2013, 23:52
Wydaje mi się, że Florencja jest płci pięknej :)
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 4 gości
