Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 19:49
Panowie mam takie pytanie co lepiej zrobić posiadam kat C
czy robić pierw C+E czy KW? mam tylko na jedno a zależy mi na pracy jak najszybszej
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 19:59
GG: 666
Samochód: TYR
A prace już masz?
A co się tyczy tego:"cytat:[...]bede, jak tylko wy- moderatorzy - zaczniecie go przestrzegac.poki co, bede bral z was przyklad ( bo tak byc przeciez powinnno - nieprawdaz?)"napiszę krótko: rób tak dalej, czekaj końca...
Znaczy - robisz jak moderator = masz bana ;)
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:02
nie nie mam pracy
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:04
chyba bez kwalifikacji nie masz możliwości podjęcia pracy jako kierowca zawodowy.
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:05
GG: 666
Samochód: TYR
No więc tak :
Bez KW nie możesz jeździć zawodowo ( są wyjątki )
Bez C + E załapanie się do pracy ( nie mając doświadczenia ) graniczy z cudem.
Myślałeś o innej pracy?
A powinieneś
Są możliwości
np prowadząc auto ciężarowe z pompą do betonu lub pługi.
Lub ciężarówki w wojsku.lub kilka innych możliwości
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:11
Masz na pełną czy przyśpieszoną? Bo może starczy i na to i na to, ale z ograniczeniami tonażowymi.
Kupię pokrywę zaworów Scania w kształcie litery V z silnika 14 litrowego
"To są HPI'ki co się trzęsą wszystkie plastiki"
R730-------------\8/
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:15
No więc tak :
A powinieneś
Są możliwości
skoro post tyczy KIEROWCY to nie operatora pompy do betonu, czy kierowcy pługa (choć w tym przypadku podyskutował bym bo pług najczęściej też przewozi agregat do sypania piachu czy soli) poza tym nie ma osobnej kategorii prawa jazdy na pługi czy pompy do betonu tylko jest kategoria upoważniająca do prowadzenia pojazdó o dmc pow 3,5 tony.
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:23
GG: 666
Samochód: TYR
No i co z tego?
UoTD określa kiedy nie potrzeba mieć KW do prowadzenia pojazdu.
Podyskutować sobie możesz, ale nie ze mną.
Ja się w przekupkę bawił z Tobą nie będę.
Chyba że udowodnisz mi że jesteś z wykształcenia prawnikiem lub chociaż jakimś specjalistą z dziedziny prawa.
Nie?
To Twoje zdanie jest tyle samo warte co moje.
Więc dalsza dyskusja między nami mija się z celem.
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 20:55
No i co z tego?
Nie?
no właśnie wystarczy poczytać:
3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:
1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;
2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;
3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;
4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;
6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:
a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,
b) z miejsca zakupu lub odbioru;
7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;
8) wykorzystywanego do:
a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,
b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,
c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;
9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;
10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 21:04
może ja się wypowiem jako czasami rekrutujący kierowców.
nie przyjąłbym nigdy gościa bez KW obojętnej kategorii, nie będę sobie łamał głowę w jakich warunkach mu wolno pracować, w jakich nie.
Ostatnio zmieniony 03 wrz 2013, 21:20 przez Cyryl, łącznie zmieniany 1 raz.
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 21:12
GG: 666
Samochód: TYR
zzx - ja też umiem wklejać.
Tylko co z tego?
Cyryl podsumował i to tyle w temacie.
nicko999 - równie dobrze mogłeś spytać jakie auto kupić żeby się mniej psuło:
żółte czy czerwone
Post Wysłano: 03 wrz 2013, 21:15
Samochód: Żółtek
Rób KW, załapiesz się do roboty, trochę doświadczenia wpadnie, odłożysz kasę na "przyczepę" i zrobisz c+e. Takie moje zdanie, bo po co Ci c+e jak nie będziesz praktycznie mógł jeździć, bo te wyjątki to pomijam akurat.
