Strona 1 z 1 [ Posty: 11 ]
Post Wysłano: 11 wrz 2013, 11:08
Wywinelo mi filtr odmy i puszcza olej odma do rury ssacej turbiny. Nie wiele, ale cos tam sobie leci.
Coz moglo sie stac?? Nie zmieniony filtr mogl to spowodowac??
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
Ostatnio zmieniony 09 sty 2014, 18:52 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu
Post Wysłano: 12 wrz 2013, 18:38
IMHO bardziej pasowałoby tu wyrażenie "nie zmieniany" ;) Myślę, że może to być powód. Innym może być nieszczelność na którymś z cylindrów, co powoduje przedmuchy do skrzyni korbowej, których (zatkany) filtr odmy nie jest w stanie obsłużyć.
Janusz Kastyk
Wiozę się pomału...
Post Wysłano: 12 wrz 2013, 23:07
Filtr odmy to nie filtr a separator.
Ma zatrzymać "gruby" towar. Nie wymieniałeś to już nie miał gdzie pochłonąć grubego towaru i go uszkodziło. Masz fart że w jednej chwili 30l oleju nie wyskoczyło bagnetem.
Post Wysłano: 13 wrz 2013, 15:23
Auto to wywrotka wiec malutkie przebiegi - olej zmieniam co 20tys wraz z filtrami oczywiscie - ale filtr odmy zostawilem sobie i chcialem wymienic blizej zimy aby na najgorsze warunki byl "nowy" - widocznie moj blad lub po prostu tandetna podrobka byl (przy ostatniej wymianie kupilem wszystkie juz filtry oryginal Iveco). Wczoraj odme wymienilem, zobaczymy czy dalej bedzie plul olejem do weza ssacego
Post Wysłano: 28 wrz 2013, 9:51
No i olej dalej leci na laczeniu "weza" ssacego od filtra powietrza z turbina ... Raczej nie mozliwe ,zeby padajace turbo walilo olejem w tym miejscu,co??
Fotka pogladowa, zaznaczylem gdzie mam ten wyciek :
Post Wysłano: 12 paź 2013, 10:16
Problem rozwiazany - turbina byla poprostu opocona swoimi 6cioma latami eksploatacji, a sam olej wydostawal sie z podstawy filtrow (ktora jest idealnie pod turbina)- jedana zaslepke ciut dokrecilem i juz ok. Trzeba bylo dokladnie wystko umyc i wtedy bylo widac.
Post Wysłano: 09 sty 2014, 18:35
Może ktoś powiedzieć w którym miejscu jest ten filtr.
Za nic nie mogę go znaleźć, cursor 13 410 KM
Post Wysłano: 09 sty 2014, 19:16
Filtr odmy jest na tyle silnika, odkreca sie taki prostokatny dekiel z plastiku i juz go widac.
Post Wysłano: 09 sty 2014, 20:08
Czy to ten dekiel który zaznaczyłem ??
Mam jeszcze taki filterek do zestawu http://allegro.pl/filtr-powietrza-iveco ... 78233.html
też nie mogę znaleźć jego miejsca docelowego, a może nie wszystkie silniki go miały ??
Post Wysłano: 09 sty 2014, 21:53
To co zaznaczyles jest wlasnie pokrywa odmy gdzie jest filtr, ten drugi maly filterek jest do VTG czyli do zaworu sterujacego geometria turbiny on jest na prawej stronie silnika przed filtrem paliwa.
Byly wersje Cursora 13 z turbina o stalej geometrii wtedy tego filtra napewno niema.
Post Wysłano: 09 sty 2014, 22:07
Ok, Dzięki jutro poszukiwania :)
