Post Wysłano: 25 wrz 2013, 20:12
Witam , mam problem z paleniem swojego manika. na rozgrznym silniku pali , zaś na zimnym przeba go pomęczyć . podpowie ktoś co z tym zrobić ?
Tytuł: Re: MAN D20
Post Wysłano: 25 wrz 2013, 20:22
Paliwo się cofa ?
Napompuj ręczną pompka i spróbuj.
Post Wysłano: 23 lis 2013, 21:56
Samochód: Man TGA XXL 18.430,Peugot Boxer 2.2
Mam również ten sam problem , ciężko odpala jak postoi chwilę , wymieniony odstojnik i pompka ręczna i nic nie pomogło i pieniądze wywalone na marne bo wymienione części są sprawne. Trzeba około 30 sekund żeby zagadał . Nawet jak troche pochodzi i się znowu zapali to tak samo. Jeszcze co zaobserwowałem to w wyrównawczym z pompką idzie zauważyć jak burzy się paliwo i powstaje piana .
Prosze o pomoc czego może być to przyczyna .
Pilnie sprzedam zbiornik 250l aluminiowy seryjny od mana .
Zainteresowanych proszę o kontakt pw w celu dogadania się.
Post Wysłano: 24 lis 2013, 8:35
Jak układ drozny, to chyba pompa niskiego cisnienia cisnienia.
Post Wysłano: 25 lis 2013, 15:04
PatrykR500 , spienione paliwo w filtrze mowi samo za siebie , ciagnie gdzies powietrze do ukladu , a po zgaszeniu silnika paliwo sie cofa . Trzeba poszukac nieszczelnosci .Najprostszym sposobem jest odkrecenie przewodu paliwowego ze zbiornika , podanie cisnienia powietrza i szukanie mokrych plam od zbiornika do pompki .
Sa tez przypadki ze powietrze zasysane jest gdzies po stronie pompy , ale to sprawdzisz tylko odlaczajac powrot z pompy wysokiego cisnienia i puszczenia go w osobny zbiornik ( banka 5 litr szybko sie napelnia ok. 60 sek ) , zaslepienia strony do pompki recznej i obserwacji czy powietrze w filtrze zaniklo .
Post Wysłano: 26 lis 2013, 2:33
W serwisie macie nadwyżkę wymienników ciepła do sterowników silnika...... I chcecie się pozbyć to korzystacie z takich metod.
Post Wysłano: 26 lis 2013, 14:26
..."wymienników ciepła do sterowników silnika".
To chyba nie w MANie D20 :) .
Post Wysłano: 26 lis 2013, 18:26
Nie każdy wie co to wymiennik.
