[DAF SB 3000] Nie można wbić żadnego biegu http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40810 |
Autor: | DAF3000 [ 01 paź 2013, 20:22 ] |
Tytuł: | [DAF SB 3000] Nie można wbić żadnego biegu |
Witam. Po wciśnięciu sprzęgła nie ma reakcji na wrzucenie jakiegokolwiek biegu. Skrzynia 8 biegowa sterowana dżojstikiem elektrycznie. Skrzynia ZF. Proszę o jakąkolwiek pomoc lub ewentualny schemat elektryczno-pneumatyczny. Pozdrawiam |
Autor: | chichita [ 01 paź 2013, 22:47 ] |
Tytuł: | Re: [DAF SB 3000] Nie można wbić żadnego biegu |
Mieliśmy taki sam problem w tym autobusie. Problemem okazał się spalony bezpiecznik. |
Autor: | Harry_man [ 02 paź 2013, 20:32 ] |
Spalony bezpiecznik to nie rozwiązanie problemu. Coś musiało spowodować, że się przepalił. |
Autor: | chichita [ 09 paź 2013, 9:46 ] |
Cytuj: Spalony bezpiecznik to nie rozwiązanie problemu. Coś musiało spowodować, że się przepalił.
Napisalem ze mielismy taki sam problem. Skrzynia nie wrzucala zadnego biegu. Zaczelismy szukanie problemu od sprawdzenia elektryki. Po wymianie jednego ze spalonych bezpiecznikow skrzynia zaczela pracowac normalnie. A co go spowodowalo, to nie wiem do tej pory. Autobus dwa dni pozniej pojechal do Grecji i wrocil bez zadnych problemow
Autor: | jaworzanin87 [ 05 lis 2013, 18:38 ] |
Problem rozwiązany?? Poszukaj jeszcze czujnika na skrzyni ( u nas na jej górnej części, trzeba było włazem wchodzic od przedziału pasażerskiego, obok zaworów pneumatycznych) związanego z ciśnieniem w układzie, czujnik będzie w kształcie sześciokąta, z jednej strony wkręcany, z drugiej podłączone są do niego 2 kabelki, zewrzyj je i jak skrzynia zacznie pracowac tzn, że winny jest ten czujnik, wymień go. Koszt ok 15zł za sztukę. |
