Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Witam w magnum integral przestało działać kierowcy webasto. Po podłączeniu diag'a wykazał żeby sprawdzić pompkę i instalacje do niej.Problem w tym że instalacja została przerobiona,oryginalnie pompka była za filtrami paliwa a tutaj jest miedzy zbiornikami powietrza z prawej strony.Po sprawdzeniu miernik wykazał że przejście na przewodach 414 i 413 jest,które są podprowadzone do pompki po przeróbce i w oryginale.Przy webaście dokładniej żółta kostka na przewodzie 413 jest masa,natomiast na przewodzie 414 niema nic,próbówka się nie zaświeci dając prąd,i biorąca z tamtego kabelka masę.Po sprawdzeniu webasta okazało się że wszystko jest OK,pompka również.Bezpiecznik cały,gdzie może leżeć przyczyna ?
Do zamknięcia.
