Post Wysłano: 12 sty 2013, 12:21
Witam mam problem z Webastem Air Top 2000. Samochód stał kilka miesięcy i webasto nie chciało zapalić z powodu małej ilości paliwa. Dolałem paliwa, webasto ruszyło, zaczęło grzać. Potem zapaliłem samochód, webasto cały czas chodziło. Napompowałem powietrza i po przejechaniu kilku metrów buchnął duży dym z nawiewów. Od tamtej pory webasto włączam ale nic nie słychać, na wyświetlaczu pojawiaja się te płomienie ale nic poza tym. Co może być przyczyną tego? Man F2000 z 1998r.
Post Wysłano: 12 sty 2013, 12:27
Zablokowana kaseta?
Starsze webasta nie mogą pracować przy uruchomionym silniku. Powyżej 25V blokowały się kasety sterujące.
Udało mi się 2 webasta tak załatwić
Rozm z WITD dotyczaca kilku 24h odpoczynkow tygodniowych z rzedu
Raportuj posty jeśli łamia regulamin
Post Wysłano: 12 sty 2013, 12:34
Online
Online
Jak buchnął dym z nawiewów to coś poszło z dymem, czyli bez wyciągnięcia pieca się nie obejdzie :]
Post Wysłano: 12 sty 2013, 12:53
rozumiem że piec znajduje się pod nogami pasażera?
Post Wysłano: 12 sty 2013, 12:59
Tak.Dostęp masz jak podniesiesz kabinę i odkręcisz osłonę.
Często też zdarzało się że zbierała się tam woda.Ja robiłem małą dziurkę w najniższym punkcie,żeby miała którędy spływać
Post Wysłano: 12 sty 2013, 13:01
Online
Online
Dostęp do pieca masz od środka kabiny, trzeba wyciągnąć wykładzinę gumową pod nią masz taki duży metalowy dekiel po odkręceniu jego masz piec na wierzchu
Post Wysłano: 12 sty 2013, 13:55
GG: 4819725
Samochód: MAN
Na 99% poszedł sterownik. Płytka jest na wierzchu i pokrywa się wszystkim co wciągnie wentylatorek. Miałem taki sam przypadek. Tylko i wyłącznie regeneracja gdyż nowy kosztuje fortunę :mrgreen:
A to pierwsze słyszę kolego żeby zaglądać do pieca od dołu :lol:
MAN
Post Wysłano: 12 sty 2013, 15:17
odkręciłem tę pokrywę i ujrzałem pełno wody i lodu...
rozpuściłem lód, wysuszyłem tę wodę, odpiąłem wtyczkę, która była zaśniedziała, oczyściłem ją. Webasto nadal nie rusza. Jednak to nie jest Air Top 2000 tylko Eberspacher d3l. Bezpiecznik tez dobry. Myślicie że jak ruszyłem nim to woda mogła wlać się do środka i jakie mogą być tego konsekwencje?
Post Wysłano: 12 sty 2013, 15:25
Online
Online
Spróbuj na początek odczytać błędy z sterownika, opis jak odczytać błędy znajdziesz tu
viewtopic.php?f=93&t=38168
Piec był zalany czy tylko woda była poniżej pieca?
Post Wysłano: 12 sty 2013, 15:30
poniżej pieca ale było jej dosyć sporo
niestety trudno będzie mi odczytać te błędy bo wyświetlacz ktoś musiał przejechać palcem i nie widać wszystkich pikseli
Post Wysłano: 12 sty 2013, 15:34
Online
Online
Jak masz na wierzchu piec to sprawdź ręka czy wentylator sie obraca, Możliwe że się szczotki kończą lub silnik jest zasiedziały po włączeniu pieca spróbuj ręka obrócić wentylator jełśi silnik ruszy to połowa sukcesu.
Bez odczytu błędów ciężko będzie stwierdzić na chybił trafił co go boli. Jeszcze możesz wykręcić świece i sprawdzić czy jest cała
Post Wysłano: 12 sty 2013, 15:41
a jak mogę sprawdzić czy paliwo dociera do pieca? gdzie jest ta pompka?
Post Wysłano: 12 sty 2013, 15:48
Online
Online
Pompka znajduje się po wewnętrznej stronie ramy po prawej stronie między skrzynią biegów a zbiornikiem paliwa dokładnie pod podestem jeśli masz za kabiną podest. To nie wina pompki że piec nie chce się włączyć chyba że nastąpiła przerwa elektryczna w zasilaniu pompki. Tylko czasem nie podłączaj na krótko pompki żeby sprawdzić czy działa.
Prędzej możliwe że coś wpadło w wentylator lub sam silnik od tej wilgoci świruje, dmuchawa stanęła w miejscu i ten dym to mogła być parująca woda od rozgrzanego pieca
Post Wysłano: 12 sty 2013, 15:53
nic nie reaguje na włączenie webasta, nic nie buczy, szumi, cyka poprostu cisza
to może faktycznie wina sterownika, może załatwię drugi na podmiankę, tylko gdzie on jest?
Post Wysłano: 12 sty 2013, 16:01
Online
Online
Od razu po włączeniu grzania na sterowniku trzeba ruszyć ręką wentylator
Na próbę możesz odłączyć przewód od wentylatora wtyczka z przewodem czarnym i brązowym, czarny to plus jeśli dmuchawa się załączy to połowa sukcesu. Jeśli jest koniec szczotek to przy podaniu 24V może kręcić się silnik ale normalnie wentylator rusza płynnie z mniejszym napięciem dlatego czasami pomaga ruszenie ręką wentylatora jeśli szczotki dobrze nie dotykają komutatora.
I co z świecą jeśli spalona to też silnik nie ruszy.
Sterownik to taka prostokątna płytka nad silnikiem plastykowo metalowa do której jest wpięta ta duża wtyczka w piecu, nowy sterownik to koszt ponad 1 tyś złoty
Post Wysłano: 12 sty 2013, 17:21
GG: 4819725
Samochód: MAN
Jeżeli to D3L to piec nie posada diagnozy. Mam taki sam piec w f 90 sterownik znajduje się przed nogami pasażera po odkręceniu plastikowej osłony będziesz widział sterownik. Natomiast jeżeli to D3LC to sterownik znajduje się w obudowie pieca sprawdź dokładnie co to za typ ogrzewania. Druga sprawa sprawdź świece bo MAN dobrze mówi bo po spaleniu świecy piec nie reaguje. Możesz mieć przepalony bezpiecznik objawy będą takie same Bezpiecznik biały 25A drugi patrząc od prawej :wink:
MAN
Post Wysłano: 12 sty 2013, 20:53
piec d3lc, dzięki za wszystkie wypowiedzi, bezpiecznik sprawdzałem i jest ok, sprawdzę jeszcze świece a jak nie to będę szukał dalej bo zima wróciła i przydałoby się ciepełko :)
Post Wysłano: 08 paź 2013, 18:25
Witam ponownie, dalej walczę z webastem, świeca dobra, czujniki też dmuchawa jak podłącze na krótko rusza ale nadal nie reaguje na włącznik. Czy zostaje tylko sterownik czy jeszcze coś mogę sprawdzić bo w Suderze nowy sterownik 999zł :/
Post Wysłano: 08 paź 2013, 18:47
A wiązka w porządku?
Może warto zastanowić się, czy nie oddać sterownika do weryfikacji a nie od razu płacić za nowy?
Post Wysłano: 08 paź 2013, 20:53
Sterownik kupisz taniej w Renault Truck .
