Cieknie z retardera Scania 124 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=40865 |
Autor: | boguki [ 08 paź 2013, 14:49 ] |
Tytuł: | Cieknie z retardera Scania 124 |
Witam Panowie mam problem z retarderem w Scanii 124 420. Podczas używania poci się na górze przy odpowietrzniku. Stan oleju jest ok a odpowietrznik wymieniony i dalej to samo. Co może być przyczyną? |
Autor: | syrka [ 08 paź 2013, 21:33 ] |
Tytuł: | Re: Cieknie z retardera Scania 124 |
kolego, obstawiam ze uszczelniacz ci poszedl i powietrze dostaje sie do wnetrza skrzyni dlatego wyrzuca ci olej odpowietrznikiem, a nie slyszysz ze ci uchodzi powietrze odpowietrznikiem kiedy skrzynia jest na wysokiej skrzyni? mielem taki przypadek ze walilo powietrze odpowietrznikiem i uszczelniacz na wysokiej niskiej poszedl co uszczelnia walek. pozdro |
Autor: | boguki [ 12 paź 2013, 23:24 ] |
Tego uchodzącego powietrze nie słyszałem, podczas jazdy ciężko usłyszeć bo rozumiem, że powinienem słyszeć gdy jadę na wysokiej skrzyni? Jeszcze jedna sprawa, dzisiaj postanowiłem sprawdzić olej w retarderze i ku mojemu zdziwieniu zaczął się wylewać tak jakby było go sporo za dużo... Dziwna sprawa bo kilka miesięcy temu sprawdzałem poziom oleju i był 1cm poniżej stanu i wtedy ani później oleju do retardera nie dolewałem. Sprawdziłem tez olej w skrzyni żeby sprawdzić czy ten nadmiar oleju w retarderze nie jest ze skrzyni ale w skrzyni oleju nie ubyło. Czy ten olej mógł być wyganiany korkiem poziomu oleju kiedy go odkręciłem przez ciśnienie powietrza? Wtedy może byłoby słychać syknięcie a nic takiego nie było... |
