Post Wysłano: 11 paź 2013, 12:03
Witam mam problem z moim dafem 95XF 2002r 430KM a mianowicie zauważyłem że w zbiorniku ciągnącym mam czarne paliwo a raczej takie granatowe, nie wiedząc czemu tak sie dzieje spuściłem cale paliwo i bak mam czysty, dodam ze w drugim baku (transportowym) mam paliwo czyste. tankowałem oba zbiorniki na jednej stacji i po przyjechaniu do domu ok 800km zauważyłem ze w ciagnacym jest granatowe paliwo nie mam pojecia jakim cudem mogl dostac sie do paliwa olej? nalalem do sloiczka czystego paliwa i gdy dodalem ok 4 krople oleju przepalonego to paliwo zmieniło kolor na właśnie taki jak z baku, wiec napewno jest ono zabrudzone przez olej powracajacy do zbiornika razem z ropą, tylko skad on sie tam bierze? jaka może być przyczyna? może miał ktoś podobny problem lub spotkał sie z czymś takim? proszę o pomoc bo mysle że to coś poważnego
Post Wysłano: 12 paź 2013, 9:06
Padają pompy upec komplet kosztuje 13tys zł.
Lub rozszczelniła się pompa niskiego ciśnienia.
Post Wysłano: 12 paź 2013, 10:31
A jak myslisz co może być bardziej prawdopodobne? czy on bedzie przepalał ten olej razem z paliwem czy bedzie coraz gorzej aż wkoncu stanie?
[EDIT]
A do tego Daf zaczął znowu (grzechotać) wcześniej też tak miał i uszczelnialiśmy mu jeden wtrysk i pomogło i kilka miesiecy był spokuj aż teraz to brudne paliwo i znowu tak go czasami zarzuca jak na wolnych obrotach chodzi.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2013, 16:07 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie piszemy posta-pod-postem. Proszę korzystać z opcji "Zmień"
Post Wysłano: 12 paź 2013, 16:42
GG: 3958206
oprocz tego co kolega pisze o pompach UPEC to moze tez byc ktorys wtryskiwacz ( oring na wtryskiwaczu) moze byc tez peknieta glowica bo powrot paliwa idzie kanalem w glowicy do kolektora ssacego, takze trzeba posprawdzac, pozdro
Post Wysłano: 15 paź 2013, 0:27
Zgadzam się.
Post Wysłano: 15 paź 2013, 10:31
Samochód: opel astra f
Sprawdź uszczelniacze na wtryskiwaczach i wtedy szukaj dalej.
