Post Wysłano: 16 paź 2013, 18:48
Samochód: magnum
Witam i pozdrawiam serdecznie jako że jestem tu po raz pierwszy.
jestem posiadaczem Renault magnum 440 etch z 2004.
ośmielam się zapytać czy ktoś byłby chętny mi pomóc w temacie takim jak wymontować wałek napędu sprężarki powietrza gdyż ukręcił się przy kole zębatym od sprężarki,nie wiem jak go wyjąć.
z góry dziękuje za pomocne podpowiedzi.
pozdrawiam
Post Wysłano: 17 paź 2013, 3:28
A czasem to nie sam łącznik walek-sprezarka?
Post Wysłano: 17 paź 2013, 9:22
Samochód: magnum
niestety nie bo koło
zębate z wałka jest pęknięte i wałek jest wypiłowany nowej zębatki nie da się osadzić bo jest luz na wałku
Post Wysłano: 20 paź 2013, 22:47
Aby wyjąc sam wałek wystarczy zdemontowac sprężarkę następnie pompę wpomagania gdzie w otworze po niej znajduje się nakrętka bodjrze na klucz 50 mm. Odkręcasz nakretkę i wałek wysuwasz w stronę kompresora.Z tego co piszesz wnioskuje ze pompę wspomagania masz juz zdemontowaną skoro widzisz koło zębate.I tu zakładam bedziesz miał większy problem bo sam wałek wymontujesz bez problemu natomiast koło zębatego które jak piszesz jest uszkodzone, nie wyjdzie przez otwór mocowania pompy wspomagania bo ma wiekszą średnice i aby je wymienic trzeba będzie chyba zdemontować piastę koła pasowego na wale korbowym co nie jest łatwe oraz obudowe rozrządu.Chyba że ktoś zna inny sposób na wymiane tego koła.Sam wałek wymieniałem, pękł zaraz za nakrętką dokręcającą włanie to koło ale u mnie samo koło było ok. Pozostaje jeszcze pytanie czy nie uszkodziły się zęby koła wałka rozrządu które napędza własnie koło zębate wałka kompresowa i pompy wspomagania.
