Post Wysłano: 16 paź 2013, 20:38
Samochód: sprinter bliźniak + laguna II +clio
Witam Mam do was pytanie czysto teoretyczne.. Zakładając, że posiadam prawo jazdy tylko kat b i c niestety nie zdane (poprawka egzaminu) ale posiadam świadectwo kwalfikacjii oraz badania. Jakie Podczas kontroli drogowej (policja bądź itd) czekały by mnie konsekwencje za jazdę bez podkategorii C i nie witego w prawo jazdy świadectwa kwalfikacji (bo jak nie ma podkat. C to trudno żeby świadectwo było wbite)
Uprzedzając dziwne domysły to pytam czysto teoretycznie...
Czy mandat będzie tak jak za brak pod kat czyli 300 zl ? ?
Post Wysłano: 16 paź 2013, 20:40
GG: 636485
Samochód: FH12
nie 300zl tylko 500zl i zakaz dalszej jazdy, 300zl jest za brak prawka na motocykl.
I jezeli samochod ktory prowadziles byl z jakiejs firmy to i podejrzewam ze do wlasciciela tez moga sie przyczepic.
Post Wysłano: 16 paź 2013, 20:49
albo ja się mylę? Jak zostałem zatrzymany autem do 3.5 t z lawetą 2 t czyli B+E to zostałem ukarany mandatem 300 zł za brak pod kat.... 300 czy 500 zł mandat ale czy coś więcej z tego może być? kwalfikacje mam, badania psychotesty itd też mam, Adr-y podstawowe posiadam, hds również ale to mi chyba nic nie da prawda?
Post Wysłano: 16 paź 2013, 20:56
GG: 666
Samochód: TYR
A jak myślisz?
Czy mając uprawnienia na sprzęt budowlany ( koparki, spychy, ładowarki ) które ważą przecież więcej niż 3,5T to można jeździć autami pow 3,5T ?
Więc to pytanie
jest chyba trochę z kosmosu.
No i pozwolili ci jechać dalej?
A co się tyczy tego:"cytat:[...]bede, jak tylko wy- moderatorzy - zaczniecie go przestrzegac.poki co, bede bral z was przyklad ( bo tak byc przeciez powinnno - nieprawdaz?)"napiszę krótko: rób tak dalej, czekaj końca...
Znaczy - robisz jak moderator = masz bana ;)
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:03
tak zostałem ukarany mandatem 300 zł bez punktów karnych i odjechałem dalej... Policjant uzasadnił mandat tak, że prawo jazdy posiadam a nie mam pod kat czyli w tym przypadku E (b+e)
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:06
GG: 636485
Samochód: FH12
Ja kiedys czyli ze 3 lata temu jak mialem tylko B mialem taka sama sytuacje tez ciągnełem lawete ale dostalem 500zl i zakaz dalszej jazdy, czyli zalezy na kogo trafisz.
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:11
Samochód: R420
Pierwsza sprawa nie mąć, bo 500 zł jest gdy nie ma się prawa jazdy w ogóle, a 300 zł, gdy brakuje "tylko" odpowiedniej kategorii.
Może sam sobie odpowiesz co będzie, jak doprowadzisz do wypadku, a ubezpieczyciel się wypnie?
A jak myślisz?
Pomijając, że to są sprzęty wolnobieżne i bez względu na ich masę, wystarczy prawo jazdy kategorii B i nie są tu nawet potrzebne uprawnienia na koparkę, same w sobie.
No i miał rację, a jak masz wątpliwości, to znajdź w internecie taryfikator.
Tylko nad czym tu dywagować? Taryfikator! To jest wykroczenie "jak każde inne" (niestety). Może policjant dowalił Ci za coś jeszcze, tylko nie pamiętasz, może wykorzystał Twoją niewiedzę i młody wiek, a może najzwyczajniej w świecie się pomylił/nie wiedział.
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:20
GG: 666
Samochód: TYR
Marix - może ja myśle inaczej, ale
skoro pj kat, B uprawnia do kierowania pojazdami do 3,5T + przyczepa lekka ( do 750kg )
to nie można prowadzić zespołu pojazdów do którego wymagane jest B + E.To chyba logiczne.
Więc na jakiej podstawie twierdzisz, że można jechać autem do 3,5T + przyczepa ( pow 750kg)mając samą kat B?
analogicznie:
Masz samo C i jedziesz ciągnik + naczepa
Zatrzymuje cię policja, dostajesz mandat i możesz jechać dalej. Tak?
Gratulacje
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:23
analogicznie:
Gratulacje
Tak dostałem mandat i powtórzyła się taka sytuacja 2 razy... z każdym razem skończyło się tak samo (dot kat b+e)...
Czy możecie odpowiedzieć na moje pytanie na początku postu?
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:24
analogicznie:
Gratulacje
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:39
GG: 666
Samochód: TYR
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:44
Samochód: R420
analogicznie:
Gratulacje
Dlaczego piszesz, że kurczęta z drugiego miotu często przechodzą anginy?
Może ja widzę inaczej, ale nie dostrzegam, abym pisał cokolwiek o przyczepach, ani tymbardziej, że pisałem coś o autach 3,5 + przyczepa lekka.
Proponuję zapoznać się do czego uprawnia kategoria B, oraz co to jest pojazd wolnobieżny.
Post Wysłano: 16 paź 2013, 21:54
GG: 666
Samochód: TYR
Marix - nie mam ochoty, ani czasu tłumaczyć ci co sam napisałeś.
Ani czas, ani miejsce na to
Post Wysłano: 16 paź 2013, 23:22
GG: 636485
Samochód: FH12
Nic nie mące wtedy mialem tylko kat. B, brakowalo mi E. Dostalem 500, moze taryfikator sie zmienił.
Post Wysłano: 06 lis 2013, 0:48
GG: 6150050
Samochód: zielony
Powinno być 300zł i zakaz dalszej jazdy - bez znaczenia której kategorii brakuje.
Natomiast faktem jest że czasem po.wypisaniu mandatu puszczają dalej, ale praktycznie tylko gdy chodzi o brak B+E, bo to stosunkowo niewielkie zagrożenie na drodze.
I to by było na tyle jeśli chodzi o uchybienia z punktu widzenia kodeksu drogowego.
Złapanie na firmowej ciężarówce pociąga dalsze konsekwencje, których podstawą jest Ustawa o Transporcie Drogowym - ale to już całkiem inna bajka ;)
A/B/BE/C/CE/D/DE :twisted:
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 06 lis 2013, 6:51
...Tak dostałem mandat i powtórzyła się taka sytuacja 2 razy... z każdym razem skończyło się tak samo (dot kat b+e)...
w pierwszym poście przeczytałem: sytuacja czysto teoretyczna.
teraz widać, że nie.
przede wszystkim dlaczego zakładasz same optymistyczne rozwiązania?
zastanów się co byłoby gdyby wjechało Ci inne auto w tył lub doszło do wypadku nie z Twojej winy - prowadzącego pojazd bez wymaganych uprawnień:
1. straty tylko materialne - ubezpieczyciel nie pokrywa skutków i Ty płacisz za szkody uczestników, swojego auta i ładunku.
2. w tym wypadku oprócz start materialnych byłby ranny - do powyższego trzeba dodać koszty leczenia poszkodowanych oraz uwzględnić ich roszczenia z powodu uszczerbku na zdrowiu.
3. w tym wypadku ginie człowiek ojciec/matka 2 dzieci - oprócz dotychczasowych Twoich obciążeń finansowych musisz dodać koszty dla dzieciaków do końca procesu nauczania czyli w najgorszym dla Ciebie razie do wieku 24 lat.
sprawę ewentualnej grzywny, więzienia już pomijam.
a Ty zastanawiasz się czy zapłacisz 300 czy 500zł, JAKIE TO MA ZNACZENIE?
Post Wysłano: 13 lis 2013, 19:12
Ostatnio miałem taką sytuację. Dopiero zaczynam kat. C a musiałem podprowadzić pod dom samego konia MB Actrosa (około 250 km). Orientowałem się jak to wygląda i wyczytałem, ze 300 zł. Mi się udało, ale jechałem w sobotę w nocy, wtedy raczej na drodzę jest pusto.
Post Wysłano: 13 lis 2013, 19:31
GG: 6150050
Samochód: zielony
Wariat :lol:
Ja bez C to jeździłem Starem i to najwyżej 4-6km, raz się zdarzyło zestawem Magnum+naczepa po zakładzie pod Pragą, bo "mój" kierowca gdzieś polazł, a trzeba było się przestawić kawałek. Ale to wszystko w sumie
Solbusy/SOR-y/Setry
Post Wysłano: 13 lis 2013, 20:27
Wariat :lol:
Heheh :D Wiesz, 3 godziny (może nawet więcej) stresu. Wiedziałem na 90%, że nic mnie nie zatrzyma bo kursowałem na tej trasie dostawczakiem i z innymi kierowcami ciężarówkami, ale wiadomo jak to na drodze, wyskoczy mi jakiś nafazowany imprezowicz, walnę go i właściwie piętno do końca życia, kierowcą zawodowym to ja bym już raczej nie został. Sytuacja była jak była, auto musiało rano wyjechać.
Post Wysłano: 13 lis 2013, 20:29
W sumie Starem nie wiem czy bym pojechał. Chyba, ze miałeś drugiego do pomocy przy kręceniu kierownicą :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
