Tytuł: Dokumenty
Post Wysłano: 24 lis 2013, 15:15
Witam Państwa serdecznie, mam taki oto problem i bardzo proszę o pomoc :
Jestem kierowcą zawodowym, spotykam się różnymi opiniami, że należy mieć dodatkowe dokumenty, aby poruszać się po trasach międzynarodowych, a posiadam : zaświadczenie na przewóz rzeczy, badania lekarskie bezterminowe, badania psychologiczne do 2014 r. Data ważności uprawnień na prawie jeździe jest bezterminowa. Czy w takiej sytuacji jestem zmuszony mieć dodatkowe dokumenty, aby poruszać się po Europie ? Lub czy muszę wymienić prawo jazdy ( bo też taką opinię słyszałem )
Dziękuje z góry za odpowiedź. Pozdrawiam
Tytuł: Re: Dokumenty
Post Wysłano: 24 lis 2013, 15:56
Samochód: DAF 105XF 460
zależy kiedy uzyskałeś uprawnienia ??? (chodzi o kategorie C)
a nikt ci za darmo nie da!!!
Post Wysłano: 24 lis 2013, 15:58
Chodzi o Kategorie C+ E
Post Wysłano: 24 lis 2013, 16:27
C mogłeś mieć wcześniej ale skoro wiesz o co chodzi z obowiązkiem wymiany PJ to nie ma co wyjaśniać
Post Wysłano: 24 lis 2013, 17:02
hunki pewnie słyszał ale nie wie o co chodzi.
ale przeczytaj poniższy tekst to nie boli:
"Kierowcy wykonujący przewóz drogowy posiadający prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10.09.2008r. oraz kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10.09.2009r. zobowiązani są wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.
Pozostali kierowy mają obowiązek wykonać pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej a każde następne badania w wieku do 60 lat w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającej ukończenie szkolenia okresowego.
TERMINY WYMIANY ZAWODOWYCH PRAW JAZDY:
1) 10 września 2009 r. – w przypadku uzyskania po raz pierwszy :
- prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;
2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy
- kategorii C1 lub C - do dnia 31 grudnia 1980 r.,
- kategorii D1 lub D -od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy:
- kategorii C1 lub C - od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
- kategorii D1 lub D - od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
- kategorii C1 lub C - od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
- kategorii D1 lub D - od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy:
- kategorii C1 lub C - od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
- kategorii D1 lub D - od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy :
prawa jazdy kategorii C1 lub C -od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
DODATKOWE INFORMACJE
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r."Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity Dz.U. Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn. zm.),
Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2004 Nr 24, poz.215 z późn. zm.).
